Wzmacniacz Clarion APX 401.2 - problem z zasilaniem
paristetris 21 Gru 2009 19:30 1230 4
  • #1 7419243
    paristetris
    Witam wszystkich.
    Od paru dni jestem użytkownikiem wzmacniacza dwukanałowego Clarion APX 401.2.
    Problem pojawił się dziś - po odpaleniu radia, wzmak który zasila skrzynkę basową nie wydał z siebie ani nutki.
    Sprawdziłem kolejno wszystko co mogłem sprawdzić woltomierzem i omomierzem, a mianowicie: bezpieczniki - ten przy aku i przy wzmacniaczu - oba sprawne, sygnał sterujący wychodzący z radia (steruje również drugim wzmacniaczem, który pracuje bez zarzutu) - ok, zasilanie na zaciskach wzmacniacza - około +13V, czyli ok.
    Pytanie, dlaczego wzmacniacz nie odpala? Otóż całość dosłownie głupieje z chwilą włączenia radia. Sygnał sterujący, który bez problemu odpala drugi wzmacniacz, pojawia się na zacisku we Clariona, ale ma zaledwie parę woltów. Napięcie między "-" a "+" na zaciskach wzmacniacza, zamiast 12V, ma zaledwie kilka Voltów... a wzmak, bez względu na pracę radia, nie daje się odpalić mostkiem między "+" bezpośrednio z aku a zaciskiem "remote".
    Co takiego mogło zajść wewnątrz wzmaka, że zachowuje się w tak dziwny sposób? Co mogło ulec uszkodzeniu? Ew. czy w grę może wchodzić uszkodzenie wywołane przepięciem w instalacji lub np. przegrzaniem?
  • #2 7419287
    ajpier
    Poziom 36  
    Czyli śmiało można powiedzieć że kupiłeś uszkodzony sprzęt. Z całą pewnością uszkodzony jest zasilacz {niepełne zwarcie na REM}
    A może grało i coś się stało? Możesz bardziej opisać to przepięcie o którym wspominasz.
  • #3 7419377
    paristetris
    Kupiłem w 100% sprawny wzmacniacz paręnaście dni temu. Od tamtej pory wszystko było ok, niestety nie potrafię powiedzieć kiedy dokładnie padł, ale w piątek wieczorem wszystko było ok. W sobotę rano padł mi akumulator (niepełne zwarcie w obwodzie remote-masa?), a następnie odpalaliśmy auto przez kable podpięte do drugiego auta z odpalonym silnikiem.
    Naprawdę, nie wiem na ile można powiązać oba fakty, gdyż po odpaleniu nie słuchałem radia... aż do dziś.
  • #4 7422576
    ajpier
    Poziom 36  
    Raczej jedno z drugim nie ma nic wspólnego co nie zmienia faktu że i tak sprzęt jest uszkodzony i wymaga naprawy.
  • #5 7422793
    paristetris
    Tyle to i ja wiem.
    Rozładować aku nie mógł, gdyż "remote" dociera dopiero po włączeniu radia, a to właśnie sygnał sterowania z radia sprawia, że reszta wariuje.
    Sprawdzę jeszcze jaki prąd pobiera wzmacniacz po doprowadzeniu sygnału "remote", gdyż spadek napięcia z kilkunastu do kilku woltów musi być czymś spowodowany...
    A do naprawy zaniosę zaraz po Świętach.
