Witam szukam schematu, instrukcji budowy przyczepki samochod
adambebe 21 Gru 2009 20:23 10074 4
  • #1 7419520
    adambebe
    Witam wszystkich
    Proszę o pomoc w budowie przyczepki samochodowej. Może być jakiś schemat, lub instrukcja krok po kroku i z jakich materiałów.
    Z góry dziękuję za porady
  • #2 7420958
    gandrzejan
    Witam. Pierwsze co powinieneś zrobić to określić jaka ma być ta przyczepa.Wymiary,ładowność.Jakie auto będzie ją ciągnąć.Czy ma być z hamulcem czy bez.Jaka ma być oś(od czego),jedna czy dwie.Dużo pytań ale koniecznych.
  • #3 7619658
    rwnuq
    Witam. Jak Kolega Gandrzejan napisał : wymiary i ładowność. Jestem w trakcie budowy takiej przyczepki tyle tylko , że do dostawczego samochodu i służę pomocą . Moim zdaniem dużo lepiej prowadzą się przyczepy posiadające dwie osie . Przy budowie uwzględnij , że konstrukcja będzie pracować. Osie to jedynie na łożyskach dwurzędowych / późniejsza regulacja przy stożkowych łożyskach / . A przy budowie instalacji elektrycznej najlepiej podprowadzić do lamp masę prosto z gniazda pojazdu .
  • #4 8688178
    skeram3591
    Witaj
    Jestem w trakcie budowy takiej przyczepki (robię już drugą-pierwszą oddałem w rodzinie). Tak jak juz poprzednicy pisali trzeba zadać pytanie jaka to ma być przyczepka (do 750 kg czy powyżej) jakie auto będzie ja ciągnąć ile osi itp. Jeśli chodzi o wykonanie to służę pomocą (bez elektryki w tym się nie znam). Pozostałe rzeczy zmam myślę- dobrze.
    skeram3591
  • #5 8905824
    waldi33b
    Witam , jak ustawić oś skrętną knotta przy przyczepce 2,70m , czy na środku czy przesunąć do przodu?:?:
