Wybór głośnika do subwoofera
LooK84 21 Gru 2009 20:41 1113 6
  • #1 21 Gru 2009 20:41
    LooK84
    Zabieram się właśnie za budowę, właściwie to na razie za projekt suba.
    W pokoju mam już zrobione 3 lata temu podłogówki na bardzo popularnym zestawieniu:
    2 x ARN 150 + SC10N, gra to z amplikiem ONKYO TX-DS575.
    Zdecydowałem się na stworzenie suba z tego powodu że po zmianie amplika (wcześniej miałem YAMAHA RX-530) okazało się, co z resztą nie jest jakimś odkryciem, że przy ampliku od KD basu jednak jest mniej niż przy ampliku stereo.
    W niedalekiej przyszłości zbuduje również pozostałe elementy KD, czyli centrala i surroundy.
    Ale wracając do tematu, pytam Was co najlepiej wybrać z głośniczków na suba.
    Założenia:
    - sam głośnik powinien się zmieścić w cenie do ok. 150zł
    - sub będzie używany do muzyki i równie często do filmów
    - sama buda nie powinna być wielkości szafki na buty, względnie mała(estetyka pokoju)
    - będzie to napędzane subpanelem CANTON (podobno 60W rms, jest w drodze, na dniach powinien dotrzeć)
    Pomieszczenie około 16m²
    0 6
  • #2 21 Gru 2009 21:30
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 21 Gru 2009 21:58
    globus1987
    Poziom 29  
    A ja radzę sprzedać ten Amp. Kd i kupić porządny wzmacniacz stereo. Tak się składa, że u mojej dziewczyny też śmigają 2x arn150 i przy Yamaszce ax-750 basu jest naprawdę dużo u niej w 15m2 aż za dużo. Te arn-y są znane pomimo tak małych wymiarów z dużego miękkiego basu. Jeśli kolega słucha kolumn stereo to powinny grac pod wzmacniaczem stereo wtedy zagrało by to całkowicie inaczej i sub by bł nie potrzebny zresztą sub zabija ten efekt stereo.
    0
  • #4 21 Gru 2009 22:27
    LooK84
    Chodzi o to że ..jakby to powiedzieć znudziło mi się już stereo. Tego amplika dopiero co zakupiłem z myślą o KD, dlatego też sub będzie tu potrzebny.
    Wiem jak grają te ARNY pod stereo, bo nadal mam Yamahe RX-530 i brzmią lepiej niż na ONKYO, ale przerzucam się na kino domowe. Te ARNy posłużą mi za fronty, dojdzie sub, tylne i centralny, czyli typowe 5.1
    STX - GDN 22-140-8-SCX powinien spełnić Twoje wymagania...panel powinien wystarczyć .
    A może coś z Tonsila :?:
    Albo na Allegro ostatnio widuje np. VISATON W 250 S, tylko nie wiem jak buda do niego, wspomniałem że nie chę jakiegoś olbrzyma robić.
    0
  • #5 22 Gru 2009 11:56
    globus1987
    Poziom 29  
    Ta Yamaha to nic specjalnego to amplituner jestem pewny, że na dobrym wzmacniaczu stereo odechciało by ci się kina domowego. A ten amplitunter nie pokazuje wszystkiego co potrafią arn-y. Ale wiadomo jeśli wybrałeś twoja sprawa.
    W jakim dużym pomieszczeniu ma to grać?. I zależy ci w grze suba bardziej na muzyce czy na oglądaniu filmów?.
    0
  • #6 22 Gru 2009 14:10
    LooK84
    Pomieszczenie jak napisałem wcześniej to około 16 m².
    Najlepszy byłby jakiś kompromis pomiędzy jednym i drugim. W muzyce nie musi podnosić mi biurka, ważne żeby był słyszalny ten bas, w kinie na filmach z DTS i DD 5.1 powinien potrafić położyć się trochę nisko dla uwydatnienia efektów.
    A co sądzicie o tym Visatonie co napisałem wcześniej, warte to uwagi :?:
    0
  • #7 24 Gru 2009 14:12
    LooK84
    Panel już jest.
    Jest to Canton oparty na jednej TDA 7294. Pytanko moje tutaj brzmi: o jakiej impedancji mogę do niego podłączyć głośniczek? Czy pociągnie to 4Ω ?
    Myślałem tutaj trochę nad STX 22-120-4
    0
