Ford nie działa dmuchawa na drugim biegu
Matus113 21 Gru 2009 20:51 4733 2
  • #1 7419725
    Matus113
    Witam otóż mam taki problem nie dziala mi dmuchawa na drugim biegu na pierwszym i trzecim wszystko jest ok a drugi w ogóle nie reaguje . Prosze o jakąs pomoc
  • #2 7420088
    bezum1
    Witam!
    Musisz sprawdzić opornicę która jest zamontowana na obudowie nagrzewnicy , prawdopodobnie masz upalone jedno uzwojenie.Opornica jest na dmuchawie pod maską na podszybiu ,trzeba ściągnąć plastikową nakładkę i odkręcić dwie śrubki trzymające opornicę.
  • #3 7420098
    zbychmg
    Na 90% Masz uszkodzony rezystor łączący zasilanie na 2 biegu z akumulatorem.
    Pierwszy bieg wentylator jest połączony bezpośrednio z plusem
    na drugim poprzez rezystor drutowy ok. 2-4 Ohm i na trzecm poprzez
    rezystor 6-10 Ohm.
    Wyciągnij dmuchawę, w komorze powinna być płytka z rezystorami, ewentualnie płytka ceramiczna z napylonymi rezystorami.
    Czasami trzeba tylko przelutować, jak nie dołożyć drutowy, jeżeli sie zmieści.
    Czasami jest płaski otwór do wsunięcia płytki z rezystorami i gruby druciak się nie zmieści.
