nubira nie pali na benzynie
Teranozaur 21 Gru 2009 22:19 7121 12
  • #1 7420310
    Teranozaur
    witam mam problem z autkiem nie chce chodzić na benzynie nie odpala. Jak odpalę na gazie to świeci mi się cały czas check i nie gaśnie. proszę o pomoc. silnik 1,6 sx rok 1998 instalacja bingo s4.
  • #2 7420454
    Michu10
    Poziom 32  
    Pompa chodzi? Zasilanie na niej jest? Paliwo podaje, wtrysk otwiera? Paliwo leci?
  • #3 7420482
    Teranozaur
    pompa buczy paliwo podaje a kod mruga 12 a jak odpalę to cały czas mruga
  • #4 7420527
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdź obwody zasilania wtrysków,i czy wtryski podają paliwo.Paliwo świeże czy chomikujesz je od roku?
  • #5 7420542
    Michu10
    Poziom 32  
    To że buczy to o niczym nie świadczy, faktycznie paliwo do cylindra nie dochodzi i co wtedy? Brak pracy na paliwie
  • #6 7420564
    Teranozaur
    w tamtym tygodniu tankowałem verva na orlenie. zdarzenie miało miejsce podczas jazdy. jak jechałem na gazie to wszystko było dobrze jak zgasiłem by zatankować to juz odpaliłem auto na "plaku". parę dni przed zajściem odpalała i gasła ale po chwili kręcenia auto odpalało na bezynce.
    co może być przyczyną co mam sprawdzić
  • #7 7420621
    Michu10
    Poziom 32  
    Co mam Tobie poradzić, chyba wizyta w warsztacie
  • #8 10433445
    kubas10
    Podpinam się do tematu. Nubira 2.0 lpg (palnik) auto nie pali na benzynie. Na gazie chodzi, po wizycie u gaziarza i po wymianie parownika objawy jak wyżej. Pompa pompuje paliwo na 3.0 bar ale przy kręceniu rozrusznikiem wtryski nie chodzą. Jakby chciał zapalić ale nie odpala. Świece suche. Wypiąłem wcinkę we wtryski tak że bezpośrednio fabryczna instalacja. Przez stetoskop w momencie kręcenia rozrusznikiem słychać przez ok 2 sek. jak pracuje wtryskiwacz potem przestaje...
  • #9 10435037
    bartek_j
    Może immo blokuje ? Są jakieś błędy w sterowniku silnika (można wymigać) ? Kontrolka check w ogóle sprawna ?
  • #10 10436007
    kubas10
    Immo nie blokuje bo po włączeniu zapłonu gaśnie kłódeczka, ale dałeś do myślenia z check-iem bo się w ogóle nie pali.... o czym to może świadczyć ??
  • #11 10436454
    bartek_j
    Może świadczyć o:
    - niesprawności samej kontrolki
    - niesprawności połączenia między kontrolką a sterownikiem silnika
    - brakiem zasilania na sterownik
    Czasami gaziarze partacze demontują tą kontrolkę aby zamaskować swoje partactwo.
    To że kłódeczka gaśnie chyba nie świadczy o nieblokowaniu immo. Kluczem będy w sterowniku, ale do tego potrzeba podłączenia ze stosownym narzędziem lub sprawnej kontrolki aby "wymigać" błędy.
  • #12 10437705
    kubas10
    Z koro kontrolka gaśnie to immo jest ok, tester nie może się połączyć z silnikiem... albo uwalone kable albo sterownik ?!
  • #13 10456373
    kubas10
    Zwracam honor, uszkodzone immo, jakaś możliwość obejścia czy emulator ?
