opel astra nie działa wyśietlacz przy włączonych światłach !
tomek423 22 Gru 2009 07:40 4210 4
  • #1 7421088
    tomek423
    Witam. Mam problem. W mojej astrze nie działa wyświetlacz, gdy włanczam światła, gdy są wyłączone to wtedy działa.Nie swieci mi się również podswietlenie od ogrzewania :(((. Czy wiecie może jak to zrobic lub co jest nie tak ?????????????
  • #2 7421120
    damian475
    Zobacz na potencjometr od ściemniacza, powinien być gdzieś obok włącznika świateł czy nie jest przypadkiem ściemniony
  • #3 7421140
    tomek423
    już sprawdzalem potencjometr od sciemniacza i to nie to :(
  • #4 7421147
    Logi
    W panelu wyświetlacza jest duży (ok 1cm długości) rezystor który jest odpowiedzialny za słabsze świecenie przy zapalonych światłach. Bez świateł podświetlanie dostaje prąd bezpośrednio za rezystor. Otóż ten rezystor stracił kontakt - poluzowało się połączenie lutowane. Wystarczyła więc lutownica i parę minut roboty.
    Co do podświetlania ogrzewania to nie jestem pewien czy te dwie sprawy się łączą.
  • #5 7421171
    tomek423
    dzięki wielkie postaram sie to sprawdzic tylko zabardzo nie wiem jak tam sie dostac, ale jakoś pokombinuje :)
    Jeszcze tylko sie zastanawiam nad jednym. Bo jak wyciągam bezbiecznik 9KL to wtedy działa mi wyswietlacz (przy włączonych swiatlach tez) ale za to nie ma podswietlenia predkości jazdy, wzkaznik paliwa i temperatury silnika oraz nie dziala sygnal gdy otwieram drzwi a sa wlaczone swiatla przy wylaczonym silniku. No i sam nie wiem o co chodzi :(
    Jeszcze tylko sie zastanawiam nad jednym. Bo jak wyciągam bezbiecznik 9KL to wtedy działa mi wyswietlacz (przy włączonych swiatlach tez) ale za to nie ma podswietlenia predkości jazdy, wzkaznik paliwa i temperatury silnika oraz nie dziala sygnal gdy otwieram drzwi a sa wlaczone swiatla przy wylaczonym silniku. No i sam nie wiem o co chodzi...
