Pompa Paliwa Opel Vectra A brak napiecia
vrbreed 22 Gru 2009 09:49 3993 2
  • #1 7421323
    vrbreed
    witam posiadam opla vectre 1,6NZ z 87r sedan
    mam problem z pompa paliwa mianowicie kilka dni temu przy pierwszym mrozie pompa paliwa nagle przestala dzialac, pompe sprawdzilem i jest ok kreci sprawdzilem rowniez prady na przekazniku pomy paliwa i
    na styku nr30 mam staly (+)
    na styku nr 86 jezeli dobrze odczytalem ze schematu powinienem miec (+)
    po stacyjce a jego nie mam, nie mam pojecia gdzie dalej szukac przyczyny prosze o jaka kolwiek porade. Pozdrawiam
    ponizej link do schematu powinien pomoc
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802400.html#4114721
  • #2 7422079
    juniormf
    Kolego troszke ostatnio tez walcze z pompka paliwa i musze ci powiedziec,ze jezeli myslisz,ze po przekreceniu zaplonu pojawi ci sie zasilanie na pompce to niestety sie mylisz.Na pompke pojdzie bardzo krotki sygnal po przekreceniu zaplonu i to tez nie zawsze.Prad poplynie dopiero jak zaczniesz krecic rozrusznikiem lub odpalisz silnik.Jezeli podczas krecenia nie dostaje nap. to proponuje zaczac od poczatku czyli sprawdzic stacyjke a dopiero pozniej cala reszte czyli przekaznik i przewody.
  • #3 7424833
    vrbreed
    problem rozwiazany: nie wiem moge sie mylic ale wedlug schematu nr3 polaczenie jest szeregowo od (15) do styku przekaznika nr86 a w nim jest wstawiony cytuje x-62 zlacze 2-wtykowe, uklad wtryskowy motronic-regulator
    biegu jalowego.
    po drodze wyciaglem wtyczke od silniczka krokowego, zacisnalem konektorki w srodku wtyczki i wlozylem z powrotem, ale byl inny problem mianowicie jest uszkodzona wtyczka od zaworu wtrysku (pekniete zabezpieczenia przed
    wyciagnieciem) tam tez zacisnalem konektorki we wtyczce zalozylem wszystko zpowrotem i DZIALA pompa paliwa zaczela pompowac paliwo autko odpalilo za pierwszym razem
