Renault Laguna 2.0 RT 95r. Nie odpala rozrusznikiem
kazach 22 Gru 2009 16:21 8608 8
  • #1 7422752
    kazach
    Po raz kolejny proszę Was o pomoc. Mianowicie od 2 dni Laguna nie chciala zapalić rozrusznikiem. Mozna bylo krecic do rozladowania akumulatora, nie zapalila.
    Na noc wzialem aku do ladowania. Dzisiaj rano Laguna chwile pokrecila, akumulator znowu mial objawy rozladowania ( coraz wolniejsze krecenie) . Zabralem go do sklepu zeby go sprawdzili i okazalo sie, ze jest naladowany, pod obciazeniem mial 11,3 V. Teraz przy przekreceniu kluczyka gasnie zegarek, kontrolki nawet nie mrugną. Jest tylko takie "pyk" i koniec, a akumulator jest naladowany. Przelozylem dobry aku z Vectry i to samo - pyk i cisza.
    Po odpaleniu na pych, przekrecając kluczykiem slychac tarcie rozrusznika, wiec on chyba jest w porzadku ????
    Akumulator jest nowy. Czujnik polozenia wału - dzisiaj włozyłem nowy. Immobiliser mam wylaczony kodem.
    Auto zapala "na pych" po 1 metrze. Pomozcie prosze, co moze byc nie tak ?
  • #2 7423070
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Stawiam na czujnik położenia wału. Wiem, że wymieniłeś, ale może jest uszkodzony. Miałem to samo w megane kiedyś i wymieniłem czujnik. Problem jak ręką odjął.
    tosti77
    Panowie co ma czujnik położenia wału do nie kręcenia rozrusznika (jak pisze "kazach" aku naładowany a jest tylko "pyk"!!
    Masz uszkodzony rozrusznik - robi zwarcie przy kręceniu i zabiera prawie cały prąd z instalacji....
    Gdyby był uszkodzony czujnik auto nie paliłoby na pych...
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ja miałem uszkodzony czujnik i auto odpalało tylko na pych. Jeśli rozrusznik nie kręci to może być bendex lub zapieczona tulejka. Tak czy inaczej demontaż rozrusznika
  • #5 7424276
    kazach
    dzieki wielkie - tak myslalem ale wolalem sie nie wychylac :) pozdrawiam wszystkich
  • #6 7424762
    milejow
    Rozbieszta najlepiej całe auto bo robi ,,pyk,,Do sprawdzenia na początek okablowanie, od stacyjki- po rozrusznik(grube i cienkie plusy) Czas ci zjadł połączenia elektryczne, rozrusznik najprawdopodobniej ok.
  • #7 7424927
    tosti77
    Kolego milejow - to dlaczego po przekręceniu kluczyka prawie gasną wszelkie żarówki?? Gdyby to byla wina słabego styku na kablach to nie byłoby takiego efektu....
  • #8 7427396
    kazach
    no to rozwieje watpliwosci - dzisiaj wyjalem rozrusznik - wlozylem nowy za 180 PLN i Lagunka dziala idealnie :D:D
    Co bylo ze starym jeszcze nie wiem bo nie ma kiedy rozebrac - wiadomo, okres swiateczny .
    Dziekuje za wszystkie wypowiedzi i zycze Wesolych Swiąt :)
  • #9 10484810
    grezur0
    Przepraszam za odgrzanie tematu, ale chciałbym zapytać autora, czy rozebrał stary rozrusznik i co to faktycznie było. Mam identyczne objawy.
    Laguna 2.0 RXE 95r - rozrusznik kręci, ale tak jakby ciężko, coraz wolniej aż w końcu przestaje. Po zabraniu akumulatora do domu, okazuje się że po 3 godzinach jest już naładowany (prostownik z automatem) - czyli to nie wina akumulatora. Po włożeniu do auta naładowanego akumulatora, znów jest ten sam objaw. Kręci bardzo ciężko i powoli, jak jest cieplej to załapie, a jak zimniej to w końcu przestaje kręcić i nie odpala. Zabrałem dziś akumulator na noc do domu, jutro rano włożę, ale mam wątpliwości czy odpali. Zauważyłem, że jego dolna granica to -20 stopni. Poniżej -20 już nie odpala. Czy dobrze celuję, że to wina rozrusznika? Jeśli tak to zanim kupię nowy, chciałbym ewentualnie jeszcze spróbować naprawić stary. Tulejki? Szczotki odrzucam.
