Wymienić lub przewinąć cewkę. W nowych typach jest cewka zalewana plastikiem, więc może lepiej poszukać takiej starej z otwartymi uzwojeniami.
Dla napięcia stałego prąd zależy tylko od rezystancji drutu. Dla zmiennego dochodzi jeszcze dość znaczna impedancja L. Aby w przybliżeniu określić ilość zwoi dla prądu stałego. Zasil cewkę ze źródła napięcia stałego zwiększając jego wartość dopóki cewka nie złapie i zmierz prąd. Pewnie będzie to ponad 100V. Możesz odwinąć połowę i ponownie przyłożyć napięcie, będzie dwa razy niższe, ale prąd dwa razy większy.
Przez chwilę nic z tym drutem stać sie nie powinno.
Możesz jeszcze odwinąć z połowę i zmierzyć.
Określając prąd i ilość zwojów mozesz dobrać mniej wiecej, raczej więcej zwojów lub zwiększyc trochę prąd dla pewności.
Mierząc ilość okna do nawinięcia mozesz określić ile zwojów o jakiej średnicy się zmieści i jaką ten drut mniej więcej będzie miał długość (z duzym przybliżeniem) no a z tabeli jaka będzie rezystancja.
Rezystancja R powinna być taka aby 12V/R dawał prąd mniejszy niż dopuszczalny dla danego przekroju mozna przyjąć 2-3A/mm2.
Przykładowo drut 0,1mm2 to 0,17 ohm/m dając 200m
masz 34 ohm 12/34 0,3A, i powinno zadziałać tylko, czy zmieścisz 200m
