Vectra a 1,6 - pompka paliwa nie zawsze siÄ™ uruchamia
maverick1984 22 Gru 2009 18:36 2051 2
  • #1 7423413
    maverick1984
    Mam dziwny problem z pompką paliwa. Po przekręceniu kluczyka na zapłon pompka nie zawsze pompuje paliwo i co za tym idzie opel nie odpala.Wydawało mi się, że jeśli sie nie włącza to znaczy że ciśnienie paliwa jest w tym momencie odpowiednie, ale tak nie jest. Mogę wtedy kręcic rozrusznikiem i pompka nie startuje. Po ręcznym załączeniu przekaźnika pompka pracuje. Nie wiem czy powinna ona sie załaczyc za każdym razem, czy tylko wtedy gdy spadnie ciśnienie na unieruchomionym silniku. Kiedy już samochód odpali to pompka działa bez zarzutów i nie rozłącza sie. Co decyduje o tym że pompka się załącza? Jakiś czujnik ciśnienia? Czujnik obrotów? cy coś innego? Vectra bez modułu (rozdzielacz)
    adamjur1
    Poziom 41  
    Nie wiem jak jest w oplu ale w VW przy kazdym starcie stacyjki komp załacza pomkę na ok 5 s, i jezeli nia zapalisz to ją wyłącza. Nie ma kontroli ciśnienia odłączającej pompę, jest "przelew" powodujący powrót nadmiaru paliwa.
    U Ciebie wygląda na jakiś niestyk na trasie Stacyjka- ecu - przekażnik pompy.
    Pozdr.J.
  • #3 7426555
    maverick1984
    Nie kontaktowało na kablu przy ECU. Dzięki za pomoc
