Problem wrzutnik szafa grajaca
wdzieczny83 22 Gru 2009 19:39 1499 3
  • #1 7423733
    wdzieczny83
    Witam mam taki problemik mam szafe grajaca ale spalil sie wzmacniacz po wymianie wzmacniacza okazalo sie że nie działa wrzutnik najprawdopodobniej zwarły sie kable i sie spalil ale to nie problem mam takie w zapasie po podłączeniu okazało sie ze monety przyjmuje ale nie pokazuje kredytów tam idzie tasma do plytki są tam jakies oporniki i z płytki do klawiatury są lutowane do płytki klawiatury i teraz nie wiem bo przy tej pierwszej płytce byly oderwane 2 kable czy ktoś byłby wstanie podac opis jak to ma być zlutowane albo czemu to nie dziala pozdrawiam czy w ogóle to musi byc.A i jest tam pubplayer 1.9 i sie też wysypał nie wiem czy to moze być od tego
  • #2 7423766
    karolark
    wdzieczny83 napisał:
    Witam mam taki problemik mam szafe grajaca ale spalil sie wzmacniacz po wymianie wzmacniacza okazalo sie że nie działa wrzutnik najprawdopodobniej zwarły sie kable i sie spalil ale to nie problem mam takie w zapasie po podłączeniu okazało sie ze monety przyjmuje ale nie pokazuje kredytów tam idzie tasma do plytki są tam jakies oporniki i z płytki do klawiatury są lutowane do płytki klawiatury i teraz nie wiem bo przy tej pierwszej płytce byly oderwane 2 kable czy ktoś byłby wstanie podac opis jak to ma być zlutowane albo czemu to nie dziala pozdrawiam czy wogóle to musi byc
    Jaka szafa ? nazwa model
    co zrobiles dokladnie jakies foto ukladow chyba ze liczysz w wigilia na rozmowe z szafa :-)
  • #3 7423792
    wdzieczny83
    To jest samo robka a foto nie mam moge zrobic na jutro a plytka jest mała 3 rezystory i 3 chyba tranzystory i to idzie do klawiatury ale sam wrzutnik dziala bo monety przyjmuje ale nie dale kredytów na szafe
  • #4 8041120
    ajocker
    kolego zmieniłeś wrzutnik na inny to pewnie ten 2 jest zaprogramowany na innym kanale dlatego przyjmuje a nie nabija, najpierw sprawdz na taśmie na sucho bez wrzutnika czy Ci nabija kredyty podając masę na kanały, jeśli nabije na jakim kanale będziesz wiedział którym i wtedy tniesz kable zamieniasz przewody tak żeby wrzutnik pracoał na takim samym kanale co szafa
