Jak zamontować alarm w Toyocie Yaris.
piogun 09 Lip 2004 23:57 22425 26
  • #1 734954
    piogun
    Bardzo proszę o pomoc kogoś , kto montował alarm w yarisie z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem . Chcę to zrobić sam , a nie mam doświadczenia w montowaniu alarmów i nie chcę czegoś zepsuć .
    Pozdrawiam :)
  • #2 735004
    slowmot
    A jaki alarm chcesz do tego autka zaaplikować?-klasyczny,czy z szyną transmisyjną?
  • #3 736737
    piogun
    Klasyczny z modułem domykania szyb
  • #4 744282
    nissei
    montuje alarmy od jakiegos czasu i jak nie chcesz wylondować w serwisie to daj sobie spokój toyoty nie sa wdziencznnymi autami do eksperymentowania
    lepiej wyłozyci pare zlotych i niech to zrobi fachowiec bo kasowanie błędów w komputerze jest zdecydowanie droższe
  • #5 744326
    slowmot
    I tu kolega nissey ma racje....jeśli nie masz doświadczenia to lepiej daj to auto komuś kto robił te rzeczy,albowiem w tym autku łatwo o problemy-pozdrawiam
  • #6 745190
    piogun
    Dzięki za radę Panowie , w między czasie dowiedziałem się że przez samodzielne założenie alarmu straciłbym gwarancję na elektrykę . Pozostało mi więc odwiedzić salon toyoty i zapłacić za alarm jak za przysłowiowe zboże .
  • #7 748547
    Błażej
    a o którym yarisie mówicie? Pierwszym czy drugim (tym po liftingu). Bo właśnie niedługo zjeżdża mi taki pierwszy yaris na montaż i mnie trochę nastraszyliście. Tak więc na co mam zwrócić szczególną uwagę?
  • #8 751236
    piogun
    chodzi o nowego Yarisa , ale poza zmianami kosmetycznymi to te same autka
  • #9 759410
    wloc
    Jezeli ktos ma troche doswiadczenia w montazu alarmow to niema problemow z montazem
  • #10 2405280
    lysy.arm
    W toyocie bardzo pieknie montuje sie dodatkowe akcesoria. Jesli ktos ma problemy chetnie zaloze alarmik.
    W yarisie 10 minut zdejmujesz gorna czesc deski i masz idealny dostep do wszystkich sygnalow. Bardzo dobre miejsce do ukrycia alarmu i masa mozliwosci odcinek. Jak ktos ma troche wprawy max. 2 godz. roboty.
  • #11 2405917
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Panowie Yaris to nie "helikopter", montaż alarmu to prosta sprawa. Instalacja jak w każdym japońcu, czyli normalne sygnały żadnej diagnostyki. A plastiki to klocki "lego", wszystko rozkręca się krzyżakiem. Załączam opis z cobra.it .
  • #12 2407078
    lysy.arm
    Piec lat sie bawilem z kabelkami w toyocie nie ma prostszych samochodow do montazu. Robilem rozne marki aut ale toyota jest idealnie prosta do montazu wszystkich dodatkowych akcesorii.
  • #13 2408389
  • #14 2412241
    Pieronio
    W progu owszem jest prawie wszystko ale co to będzie za zabezpieczenie jeśli tam zrobimy blokadkę. Jest to prosty samochód jedyna rzecz na jaką należy zwrócić uwagę to odnalezienie właściwych przewodów sterowania fabrycznym centralnym zamkiem.
    Pozdrawiam Pieronio
  • #15 2412281
  • #16 2578132
    klopacinski1
    czesc
    gdzie mam podłaczyc sie pod wyłącznik drzwiowy w yarisie
    podłaczyłem sie do kabla który idzie do wyłacznika drzwi kierowcy
    ale przy otwieraniu dzrwi pasarzera alarm działa dopiero po zamknieciu
    dzrwi a nie juz przy otwieraniu a klapa bagaznika to alarm tylko pika
    yaris bez centralnego zamka
  • #17 2578644
    lysy.arm
    pod zegarami sa trzy kostki podlaczone do zegara dwie podlaczone z tylu i w tej wezszej jest czerwono czarny przewod na ktorym sa wszystkie drzwi. z boku licznika jest kostka z dwoma rzedami pinow i tam sa drzwi kierowcy na czerwonym przewodzie
  • #18 2591144
    klopacinski1
    Wielkie dzieki
    było wszystko tak jak napisałes tylko kolor był u mnie czerwono-bialy
    ale juz wszystko działa
  • #19 2701072
    endru_85
    witam ja mam pytanko co do alarmu
    mam do założena alarm do toyoty yaris ale z 2006r. centralny zamek jest sterowany z oryginalnego pilota w kluczyku jaki alarm mogę zastosować do tej toyotki jaki proponujecie ja sie zastanawiam nad takim po can-ie ale nie wiem doradzcie
    z góry dzięki
  • #20 2701894
    xwit
    Poziom 33  
    SEO Perfect.Obsługuje Yarisa.Na pewno tego starszego od 2000 roku.Ale myślę,że nic się nie zmieniło.Jakby coś to masz w nim program samouczący i po problemie.
  • #21 7110357
    ali-g
    Wiem ze wykopuje trupa, ale nie chcialem zakladac nowego tematu, a mam problem wlasnie z yarisem. Jt 2002r 1.4 d4d i powiedzcie co tam mozna odciąć żeby auto nie odpalalo i nie pojawialy sie bledy w komputerze..?
  • #23 7113492
    ali-g
    Moge prosic o troche dokladniejsze info? :D
    a moze zasilanie kompa po stacyjce, ma ktos schemat tego autka?
  • #24 7125208
    ali-g
    Jeszcze jedno.. mianowicie mam problem ze sterowaniem fabrycznym centralnym z pilota. Zamek sie zamyka, a nie otwiera. Co ciekawe jak otworze drzwi i zamkne zamek srubokretem to normalnie sie zamyka i otwiera, a jak zamkne drzwi normalnie to sie nie otwiera. Miał ktoś może taki przypadek..?
  • #25 7127262
    SKRZYNIA
    w jakie przewody wpiales sie sterowaniem centrala???
  • #26 7127931
    ali-g
    O ile dobrze pamietam to czarno-czerwony i czarno-zielony..
  • #27 7145491
    SKRZYNIA
    temat przerabiany ostatnio w Yaris-ce :) otworz masz na przewodzie niebieski/żółty w wiazce wychodzacej z drzwi kierowcy, sygnal na zamkniecie taki jak podales,napewno zadziala
