Mazda 323f 1,5 1995r. brak mocy. Proszę o pomoc
wolffik 23 Gru 2009 11:37 4705 9
  • #1 7426157
    wolffik
    Witam. Panowie proszę o pomoc w imieniu brata. Posiada Mazde 323f silnik 1.5 90km 1995r LPG. Samochód ma zainstalowany gaz od 8 lat. Przebieg 200tys. olej, filtry powymieniane niedawno. Przy spokojnej jeździe nastąpił wystrzał ( gazu chyba) i od tego momentu auto na niskich obrotach straciło moc. Żeby ruszyć trzeba trzymać obroty powyżej 3500 bo inaczej zgaśnie. Dodam ze dzieje się tak na bendzynie jak i na gazie. Proszę o jakieś wskazówki i z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 7430609
    wolffik
    Przepływomierz sprawdziłem wizualnie - jest czysty. Dodam jeszcze ze szarpie bardzo przy 2 tys. obr/min. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: Zauważyłem ze w chwili wystrzału odpadła taka obejma która znajduje się zaraz za przepływomierzem i dostawało się lewe powietrze. Szczelinę zakleiłem tymczasowo szczelnie taśmą, niestety to nic nie pomogło. Po świętach podjadę do serwisu podłączyć pod komputer.
  • #4 7431806
    Andrzej7870
    Na 100% masz uszkodzony przepływomierz- to jest bardzo delikatne urządzenie- nie lubi wystrzałów!!!
  • #5 7431841
    marcpol
    Pali się check? Spróbuj odpiąć przepływomierz (kostkę) i sprawdź reakcję. Jaką masz instalację gazową?
    Teoretycznie z uszkodzonym przepływomierzem auto powinno pracować na gazie.
  • #6 7432031
    wolffik
    Check się nie pali. Odłączyłem kostkę z przepływomierza i dalej bez zmian. Tak samo zrobiłem z sonda - odłączyłem i zapaliłem auto. Dalej to samo. Instalacja gazowa ma już ponad 8 lat wiec jest to ta pierwszej generacji. A dlaczego z uszkodzonym przepływomierzem powinno chodzić na gazie a na bendzynie nie ?
  • #7 7432866
    dominik_radomski
    a szarpie samochodem? może padła któraś świeca albo kabelki lub styki są zaśniedziałe.
  • #8 7432933
    wolffik
    Ale szarpie tylko równo przy 2 tys. obr/min. Powyżej i poniżej tych obrotów idzie normalnie tyle ze mułowato bardzo.
  • #9 7433060
    kortyleski
    Któreś podciśnienie zwaliło albo jeszcze gdzieś w dolocie masz nieszczelnośc. Jaki to gaz? Która generacja?
  • #10 7433817
    wolffik
    Pierwsza generacja gazu.
