Skoda Octavia 2004 1,6 benzyna nie można odpalić auta
karmelek78 23 Gru 2009 12:37 3732 5
  • #1 7426386
    karmelek78
    Od wczoraj z kolegą walczymy ze skodą octavią, po zamontowaniu instalacji gazowej nie można w żaden sposób uruchomić silnika vag pokazuje następujące błędy:
    18057 - Mag.danych układu napędowego: brak informacji z komp. sterującego ABS
    P1649 - 35-00 - -
    18044 - Mag.danych układu napędowego: brak informacji z komp. sterującego poduszką bezp.
    P1636 - 35-00 - -
    18058 - Mag.danych układu napędowego: brak informacji z zestawu wskaźników
    P1650 - 35-00 - -
    17978 - Sterownik silnika zablokowany
    P1570 - 35-00 - -
    Jak widać sterownik silnika nie komunikuję się z żadnym innym sterownikiem, dodam że instalacja została standardowo zainstalowana jak wiele innych, nie nie zostało nic przecięte, nie było żadnego zwarcia.
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
    Proszę o pomoc
  • #2 7426776
    carrot
    Moderator Samochody
    A cokolwiek działa na CAN-ie ? (szyby, c zamek etc)
  • #3 7426798
    karmelek78
    po canie nic nie działa, wydaj mi się że on nie komunikuje się po canie tylko po lini k- line
  • #4 7426927
    yaaro
    Poziom 33  
    17978 - Sterownik silnika zablokowany immo :)
    sprawdz jakie są błedy po kasowaniu i probie odpalania
    moze jakis bezpiecznik ??
  • #5 7426978
    karmelek78
    rzecz w tym że nie można go teraz wogle odpalić, co chodzi o błędy to jest tak: kasuję je w silniku 01, dają się skasować poczym wystarczy że na chwilę zakręcę rozrusznikiem błędy te same znowu sie pojawiają, dodam że czasami auto odpala na 1-2 sekundy, próbowałem już adoptować ponownie ecu do immo niestety bez rezultatu
  • #6 7431029
    karmelek78
    Wielkie podziękowania dla carrot !!!
    okazało się że chłopaki jak rozprowadzali instalację gazową przez nie uwagę uszkodzili przewód od cana, podłączyłem na krótko ecu z zegarami i silnik odpalił zaraz oczywiście znalazłem uszkodzony przewód który był odpowiedzialny za taki stan rzeczy, przyznam że na początku nawet nie zwróciłem uwagi że sterowniki w tym modelu porozumiewają się po linii can, no ale co jak co udało się - jeszcze raz wielki dzięki temat uważam za zakończony
