SE w595s - "Orange PL. Miłego dnia" - usunięcie
tomke_g 23 Gru 2009 13:19 2895 12
  • #1 7426573
    tomke_g
    posiadam SE w595s i irytuje mnie trochę napis, który wymieniłem w temacie. Czy jest jakaś możliwość aby pozbyć się tego napisu?
    Z tego co wiem to jest on generowany przez kartę sim a nie telefon. Czytałem gdzieś, że jest możliwość przeprogramowania karty, ale nie było do tego podanego żadnego programu czy też opisu?
    Ciekawe jest to, że np. w Siemensach można było ustawić przezroczyste logo i napis ginął, a to wskazuje, że telefon też pośredniczy w wyświetlaniu tego napisu.
    Ma ktoś pomysł jak to więc usunąć?
  • #2 7426683
    gracjan55
    Poziom 36  
    Trzeba wgrać modyfikowany layout, dodaje w załączniku bez loga, oraz oryginalny jakby ten 1 nie działał, opis wgrywania tutaj Link program masz tu http://www.4shared.com/file/78355548/7d06473a/A2_Uploader_V3.html?s=1 instalujesz sterowniki gordons gate które są w folderze programu, zmodyfikowany i wypakowany layout przeciągasz do tpa/system/layout i klikasz shutdown fs menager
  • #3 7426766
    tomke_g
    Wielkie dzięki, zaraz to sprawdzę.
    A czy utracę po tym zabiegu gwarancję?
    E
  • #5 7426816
    tomke_g
    Jak wgrałem ten zmodyfikowany to usunęło 3/4 tego napisu, ale część jednak została. Można coś na to zaradzić?
  • #7 7426877
    tomke_g
    Tak samo jak z pierwszym. Zniknęło całe 'Orange PL' i 1/3 'Miłego dnia'
  • #9 7427008
    tomke_g
    No niestety też nie działa. W tym jest cały napis.
    W ogóle dzięki, że pomagasz.
    A te patche o których mówisz działają?
  • #11 7427072
    tomke_g
    Ok, dzięki wielkie za fatygę.
  • #13 7428165
    tomke_g
    Wielkie dzięki.
    10 min temu znalazłem program SELE i też przerobiłem ten layout tak, że nie ma już loga operatora.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. I Wesołych Świąt.
