Pomoc w identyfikacji alarmu samochodowego
Daniel_GSM 23 Gru 2009 13:56 2808 3
  • #1 7426739
    Daniel_GSM
    Jak w temacie - potrzebuję zidentyfikować producenta i model alarmu w moim samochodzie...
    Nie ma żadnych oznaczeń ani na obudowie, ani na płytce centralki.
    Postaram sie opisać to co wiem a na końcu mojego postu dołączam zdjęcia.
    Uzbrojenie - jeden krotki sygnał "plum"
    Rozbrojenie - dwa krótkie szybkie sygnały "plum" plum"
    Rozbrojenie jeśli np włączył się wcześniej alarm 3 lub 4 sygnały (szybkie i krótkie "plum")
    Pilot - zasilanie baterią 12V, podczas wciskania przycisku miga czerwona dioda.
    Oba kanały są wykorzystane - jeden przycisk służy do uzbrajania i rozbrajania alarmu, drugi tylko do cichego zamykania centralnego bez uzbrajania alarmu.
    Pilot oparty na układzie HCS200
    Pomoc w identyfikacji alarmu samochodowego Pomoc w identyfikacji alarmu samochodowego
    Centralka - zwykła prostokątna obudowa o wymiarach około 6x4x2 cm.
    Dwa płaskie jednorzędowe gniazda - jedno ma 5 pinów, drugie 8 pinów.
    Dodatkowo z boku wychodzą dwa grubsze kable - wlutowane bezpośrednio w płytkę obok przekaźnika - prawdopodobnie do odcięcia zapłonu i jeden podwójny przewód nigdzie nie podłączony (a na końcu chyba powinien być switch)- prawdopodobnie do programowania...
    Cetrala wykonana głownie w technologii SMD. Wyraźnie widać 2 przekaźniki, 2 tranzystory BD438, gniazdo goldpin i pionowo wlutowany odbiornik - chyba na 433MHz - reszta to już elementy smd.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki - jeśli nikt nie będzie w stanie na 100% rozpoznać co to za centralka to może jakieś sugestie - może gdzieś to znajdę...
    Możliwe, że to będzie któryś z Tytanów - tak wywnioskowałem jeśli chodzi o obudowę pilota - bo to standard Tytan'ów...
  • #2 7428120
    yasiu.brzeg
    Takie piloty były też w AMT, zdjęcia robiłeś tak rewelacyjne, że nic na nich nie widać.
  • #3 7429403
    Daniel_GSM
    No przykro mi, ale zdjęcie było robione telefonem komórkowym...przy oświetleniu tylko lampką wewnętrzną...
    nikt nie kojarzy takiej płytki?
    AMT? a co to za alarm? na Elektrodzie w dziale schematy nie ma nic o tych alarmach...
  • #4 7497520
    yasiu.brzeg
    www.amt-alarmy.pl mają kilka modeli.
