[Philips C80] Glosniki brzecza
Marurban92 23 Gru 2009 20:06 1359 2
  • #1 7428339
    Marurban92
    Siema,
    mam taki problem, mianowicie po ulozeniu kabli za listwa od podlogi glosniki zaczely mi brzeczec. W jednym miejscu mam bardzo duze nagromadzenie kabli i np jak puszczam radio to czasami zaczyna charczyc i jak nie poruszam tymi kablami to tak juz bedzie charczec do konca, czasami sie samo odwiesi. Za listwa leca kable od internetu, antenowe(wyjscie nazywa sie chyba kompozyt[bolec/otwor]), aux(z komp do wiezy).
    W wiezy dodatkowo mam rozlaczke, do jednego wejscia wchodzi glowna antena(kablowka) od radia, a w drugim wychodzi kabel do tv. Teraz zauwazylem ze jak sie odepnie ta rozlaczke to brzeczenie ustaje, albo jak sie podlaczy bezposrednio jeden kabel(bez rozlaczki). Moze to wina tej rozlaczki jest, bo dosyc stara jest.
    Jak myslicie co z tym brzeczeniem i charczeniem radia?
  • #2 7442013
    woj2500
    Ja myślę tak ponieważ przez kabel przenoszą się częstotliwości z różnych źródeł, które są nieprzyjazne właśnie dla odbiornika radiowego i są zakłócenia. Tak samo przy kablu kolumnowym(głośnikowym) nie powinno się dawać koło tego kabla lub plątać z nim kabla zasilającego, ponieważ przez kabel zasilający płynie prąd o częstotliwości 50Hz, gdzie może zakłócić lub zniekształcić dźwięk.
  • #3 7443213
    Marurban92
    No to dupa. To jak puscic kable zeby nie bylo problemow? Jeszcze kupie na wszelki wypadek nowa rozlaczke, bo dziwne ze jak kabel leci bezposrednio do tv/radia to nie ma problemow, a przez rozlaczke juz cos brzeczy.
    EDIT
    Jednak po bezposrednim podlaczeniu brzeczy... Samo wyciagniecie kabli z listwy wystarczy? Moze jest jeszcze jakis inny sposob? Bo wstretnie beda wygladac kable na wierzchu.
