odrazu po odpaleniu gasnie na gazie, na benzynie ok megane
piotr-87 23 Gru 2009 22:11 7601 19
  • #1 7428954
    piotr-87
    Mam mały problem z moim samochodem renault megane 2.0 8v z 1997 roku. Gaz od około pół roku.
    Problem jest w tym że po odpaleniu samochodu gdy na dworze jest poniżej około 5 stopni C i przełączę na gaz to na biegu jałowym samochód chwile po chodzi i gaśnie, wtedy żeby odpalił muszę go trochę męczyć, ale jeśli go odpalę i przełączę na gaz i odrazu ruszę to podczas jazdy mi nie gaśnie dopiero jak puszcze gaz i wrzucę na luz to zgaśnie. Po przejechaniu około 1 kilometra (zależy od temperatury, jeśli jest sporo na minusie to muszę więcej przejechać) wszystko jest ok i samochód nie gaśnie. Jeśli na zewnątrz jest powyżej 5 stopni C wtedy wszystko jest ok i mogę odrazu przełączyć na gaz.
  • #2 7428987
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Reduktor marznie,a gaz jest za zimny.
  • #3 7429039
    piotr-87
    A w samochodzie brata nic takiego się nie dzieje więc zastanawiam się czemu w moim tak jest.
  • #5 7429234
    Pufan
    Rozumiem że chwile po odpaleniu na benzynie przełączasz na gaz....tak?? Jęśli tak to zbyt szybkie przełączanie gaz-benzyna.Przełączenie powinno mieć miejsce jeśli temp silnika osiągnie ok 20-30st.
  • #6 7429292
    piotr-87
    Tak, chwile po odpaleniu przełączam. U brata nigdy nie ma z tym problemu.
  • #7 7429308
    Pufan
    Jaka instalacja?? Ja się nie znam-ALE... pozwól silnikowi nabrać deczko temperatury i będzie oki. Wyreguluj temperaturę przełączania...
  • #8 7429337
    piotr-87
    Mam zwykły gaz i mi sie przelącza przy 2500 obrotów i podczas jazdy jak mi przekroczy tyle obrotów to mi sie sam przelącza ale nie gasnie, dopiero jak wrzuce bieg jalowy zeby sie zatrzymac to mi gasnie samochod i ciezko go odpalic. Chyba ze przejade tak dłuższy kawalek to juz nie zgasnie.
  • #9 7429356
    Pufan
    Hmmm zwykły gaz? co to oznacza? czy to I generacja?
    Więc pisze-przełączenie na gaz nie powinno mieć miejsca poniżej pewnej określonej temperatury silnika...z tego co piszesz u ciebie nawet przy mrozach się przełącza.aaa to błąd i dlatego gaśnie.
  • #10 7429406
    piotr-87
    Gaz II generacji, czyli bez roznicy jest jaka bedzie temperatura i jesli przekroczy silnik 2500 obrotówto sam przelączy na gaz. Dopiero gaz sekwencja sie przelącza przy okreslonej temperaturze a ja nie mam sekwencji.
  • #11 7429456
  • #12 7429497
    piotr-87
    Szczerze mówiąc to nie wiem czy jest jakis sterownik gazowy bo sie nie znam na tym. Ok, dzięki za informacje, a miał bym jeszcze jedno pytanie. Kolega mówił ze kiedys slyszal iż nie powinno sie przełączac podczaz uruchomionego silnika z gazu na benzyne i czy przez takie przelączanie cos sie dzieje zlego?
  • #13 7430077
    marek1977
    Poziom 33  
    kolejna bzdura
  • #14 7431126
    dominik_radomski
    Miałem podobny problem z gazem w Megane 1.4 96 r. Gasł mi na gazie a na benzynie było OK. Pierwszym krokiem wymieniłbym filtr gazu, ale bardziej profilaktycznie i zajął bym się wymianą membrany w parowniku. To u mnie pomogło. Podobny przypadek gaśnięcia samochodu na gazie na wolnych obrotach miałem w seacie cordoba 1.4 97 r. Tu po zrobieniu głowicy, zaworów i uszczelnieniu wszystkiego samochód zaczął palić na gazie bez problemów. Wymiana "bebechów" w parowniku kosztowała mnie 160 zł, ale poskutkowało.
  • #15 7431153
    marek1977
    Poziom 33  
    Bo membrana powinna być elastyczna, ale w miarę upływu czasu membrana twardnieje.
  • #16 7436690
    piotr-87
    Ja mam gaz około pół roku, to już membrana była by do wymiany?
  • #17 7515420
    BOGDAN P
    Jest stwardniała bo na mrozie. Dlatego koledzy podpowiadają ci aby rozgrzać reduktor dopiero przełączać na gaz.
  • #18 7515498
    Macosmail
    Witam. Samochodu nie odpala się na gazie i nie przełącza się zaraz po odpaleniu zimnego silnika. Jeżeli ktoś tak robi to niszczy silnik i drastycznie przyspiesza zużycie reduktora. A i oszczędności w tym żadnych. I wszystko w tym temacie.
  • #19 7517783
    BOGUŚ28
    Przyczyn może być kilka.W mojej Reni miałem podobny problem musiałem rozgrzać silnik żeby normalnie chodziła na gazie( płyn musi rozgrzać parownik żeby ten nie zamarzał).Proponuje wymienić filtr gazu i sprawdzić czy instalacja nie jest zapowietrzona.
  • #20 9105527
    jacek1000
    sprawdz termostet? a jak parownik zamarza to dolej plyn cjlodniczy zadnej wody!!!!!moze pomoze mi odpala zimny na gazie odrazu rano.napisz czypomoglo
