Generator wysokiego napięcia - czy to zadziała?
Pietro54 24 Gru 2009 11:00 2668 9
  • #1 7430201
    Pietro54
    Witam, trochę nie wiem gdzie to wsadzić, bo niby to generator wysokigo nap. a niby jonizator powietrza. Więc, znalazłem w domu takie urządzonko które chyba nie do końca działa, Stożek przykładałem do masy w gniazdu i wali iskierka, ale napewno za mała... nie wiem czy to ze względu na malutki prąd czy że napięcie jest malutkie. Wydaje mi się że to drugie. Jeżeli możecie rzućcie okiem na to i powiedzcie mi jaki to ma sens...
    Generator wysokiego napięcia - czy to zadziała? Generator wysokiego napięcia - czy to zadziała?
  • #2 7430266
    gzresiek
    wygląda możesz zrobic przetwornicę kondensatorową ale indukcyjna jest lepsza
  • #3 7440714
    Pietro54
    Przyznam że nieco nie jasna jest dla mnie ta odp.
    Bardziej prosiłem o sprawdzenie tego układu czy to ma jakiś w ogole snes? czy powinno działać, ewentualnie co przerobić by działało.
  • #4 7440887
    gzresiek
    nie ma tam elementów kluczujących to tylko jakaś bateria kondensatorów, poszukaj sobie schematów przetwornic i przeanalizuj wszystko:)
  • #5 7441793
    niutat
    Poziom 36  
    Witam, to jest generator kaskadowy Link
  • #6 7449883
    Pietro54
    Hej, wlutowałem opornik 3,3M ohma i teraz mój generatorek wali piorunami jak trzeba, iskra z pewnością ma ok 4mm długości,
    mam jeszcze pytanie, ponieważ w docelowym założeniu miało to służyć jako jonizator powietrza... ma to jakiś sens? faktycznie słychać takie hmm syczenie/buczenie... taki sam dźwięk jak na przewodach WN
  • #7 7450998
    niutat
    Poziom 36  
    Oczywiście może to działać jako jonizator, ten syk to właśnie wyładowania koronowe które wytwarzają ozon. Zwiększą się jeśli zbliżysz do siebie wyprowadzenia nie dopuszczając jednak do przeskoku iskry (zobacz w ciemności).
    Ostre krawędzie na elektrodach też wzmacniają ten efekt.
    Tutaj jeszcze zajrzyj.
  • #8 7459648
    Pietro54
    a czy warto zbudować układ z kolejnych 20 kondensatorów i go połączyć szeregowo z poprzednim układem? ps. jak sprawdzić ruch powietrza w koło jonizatora?
  • #9 7459897
    niutat
    Poziom 36  
    Przy częstotliwości sieciowej układ może nie wyrabiać prądowo i w sumie napięcie na elektrodach niewiele wzrośnie. Musiał byś zwiększyć pojemność kondensatorów ale jak pisałem "może" i to są tylko moje przypuszczenia. Ruch powietrza w pobliżu jonizatora z odpowiednio ustawionymi elektrodami jest wyczuwalny dłonią.
    Jeszcze dwie uwagi, jeśli zastosujesz większe kondensatory to bezpośrednie wyładowanie może uszkodzić diody, poza tym może nieźle "przyładować po garściach" :scrambleup: :!:
  • #10 7461233
    Pietro54
    Właśnie, w moim generatorze jest tylko opornik 2K2 a na końcu nie ma żadnego opornika, więc grzmotnięcie mogło by być już zbyt mocne a umówmy się.... nie chce się tym zabić:) narazie udawało mi się uniknąć sieknięcia,(chociaż kiedyś dostałem od trafa z tv ;p)
    Ale tu boje się że kondzioły mogą zgromadzić stosunkowo duży ładunek. Co do samej jonizacji... ja nic nie czuję, jedynie słyszę, próbowałem z dymem od kalafonii.. ale gdy gdym otacza stożek chyba jonizacja też ustępuje bo nic nie słychać w tym czasie
