Głośnik Pioneer TS-W306C oraz budowa skrzyni - wymiary
d_adam 24 Gru 2009 14:29 5676 10
  • #1 7430996
    d_adam
    Posiadam głośnik Pioneer TS-W306C.
    Znalazłem jego specyfikacje na TEJ
    - średnica 30 cm
    - pojedyncza cewka
    - oporność: 4 Ohm
    - moc maks. 1000 W
    - moc nominalna wejściowa: 400 W
    - pasmo przenoszenia: 18-500 Hz
    - czułość: 89 dB (1W/1m)
    - fs: 32,6 Hz
    - vas: 55,6 litra
    - qts: 0,42
    - zalecana pojemność obudowy: 24 - 49,6 l
    - demontowalna osłona magnesu
    - opcjonalny grill UD-G306
    Obecnie mam go zamontowanego w obudowie która ma niecałe 70 litrów oraz Bass reflex o srednicy wewnętrznej 7,5cm.
    Niestety jak na moje auto jest ona trochę za duża a jej kształ nie jest za piękny więc postanowiłem zrobić nową.
    Wymyśliłem sobie coś takiego:
    Wszystkie wymiary bez jednostki podane są w centrymetrach.
    Chciałem zamontować tam dwa Bass reflexy (dla lepszego efektu wizualnego) o mniejszej średnicy.
    Całość wykonam z płyty wiórowej 18mm oraz okleje czarną "szmatką".
    Moje pytanie jest takie:
    1. Czy nie będzie grało gorzej od poprzednika oraz jakie będą zmiany (proszę napisać prostym językiem, abym zrozumiał :) )
    2. Jakie Bass Reflexy: Czy podane jako przyklad 65x44x110 razy dwie sztuki będą dobre? I czy wogóle można zamontować dwa?
    3. Co polecilibyście zmienić?
  • #2 7431635
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Siema, a litraż paczki był liczony? Strojenie? Czy wszystko było jak się domyślał liczone na oko? Objętość wewnętrzna powinna wynosić dla tego głośnika ok. 60L a paczka strojona na ok. 35Hz... Najładniejsza cha-ka wychodzi przy 63,5L i paczce strojonej na 31,28Hz :) Ale wiadomo, wytrzymałość mechaniczna w za dużej paczce będzie mniejsza... ja bym proponował objętość jak wyżej - 60L i strojenie 35Hz :) I powinno zagrać dobrze. Przy takim strojeniu B-R 2szt. powinny mieć wymiary - jeśli chcesz już średnicę b-r ok. 4 cm. To proponuję ok. 4 cm. x 9cm. Ale w tedy możesz mieć przypadek świszczącego powietrza, gdyż jest to głośnik dość duży litry przetłoczonego przez niego powietrza też będą spore... więc najlepiej by było ok. 6 cm na 22cm.... i nie powinno być już tak źle...
  • #3 7431677
    d_adam
    Wszystko na oko, tak jak mi sie podobało dlatego, że nie potrafię dać sobie rady z tymi programami do liczenia :(
    Dzięki za pomoc.
    Chciałem ograniczyć gabaryty tej skrzynki.
    Czy na prawdę nie da się nic zrobić aby jej pojemność była max 40 litrów?
    Bass reflexy 6x22 ??? nic nie pomyliłeś?
    22cm długości?
    40 L i dwa bass reflexy 6,7x13cm - Co Ty na to?
    buko06
    40L bedzie za mała.
    Nie masz pudełka od tego głośnika powinneś na pudełku miec podane minimalne i optymalne wymiary skrzyń.
    40L mozesz dać ale skrzynia musiała by być zamknięta z tym idzie ze ten głośnik napewno zagra ciszej.
    Przyjmuje sie że litraż skrzyni nie powinien przekraczać Vas głośnika.
    Wydaje mi sie ze 50-56L max by wystarczyło temu pioneerowi.
    Bass reflex szczelinowy żadnego wytłumienia do środka i bedzie ok.
  • #5 7431759
    d_adam
    buko06, jaki bass reflex przy 50L ??
    Zakładając że chciałbym dwie sztuki, no chyba że zdecydowanie lepiej 1 ??
    Niestety nie mam pudełka.
  • #6 7431815
    buko06
    Ja w rurki sie nie pakowałem zawsze Bass reflex szczelinowy albo Closed. Rurki plastikowe mnie nigdy nie interesowały ;)
    Luke15
    22cm długości?
    Nie, nic nie pomyliłem ;) Przy takim litrażu aby uzyskać strojenie 35Hz potrzebne są takie wymiary. Ale jak powiedział kolega wyżej b-r szczelinowy będzie chyba najlepszy... chociaż są gusta i guściki... ja w aucie wolę rurki...
    cuba1313
    Przy tym litrażu o którym piszesz - 36.5 litrów ja ci proponuje zamkniętą bez żadnych br. Zrób te skrzyneczkę taką jaką narysowałeś. Odsłuchasz w closed i będziesz zadowolony. Jeżeli ci nie będzie pasować to wytniesz otwór i zamontuj br. I wtedy będziesz miał porównanie jak lepiej pracuje. Ewentualny otwór możesz przecież później zaślepić. Ale do br wydaje mi się mała pojemność. Miałem podobny przetwornik i siedział w skrzyni właśnie closed 40 litrów. Grał dosyć przyjemnie, ale przy szybszych bitach nie zawsze jest punktualny. Z br będzie jeszcze wolniej.
    Luke15
    Przy tym litrażu i w paczce closed według mnie będzie to raczej bardziej pukanie przypominało... Co do szybkości to w takiej paczce będzie on bardzo szybki i raczej nie możemy tu mówić że nie będzie punktualny bo w paczce 36L to on będzie miał bardzo szybki inpuls. Jednak nonsensem jest robienie w takiej paczce później b-r gdyż na logikę biorąc to nie zagra... Rób jak uważasz ale ten głośnik zagra najlepiej w 60L B-R 35Hz... :) Qts - 42, EBP - 69,5!! Więc jak można taki głośnik pakować w closed? Grać Ci to może i będzie ale nie wykorzystasz tego głośnika nawet w 50%... jest to dobry przetwornik więc szkoda go marnować i pakować w closed... Ale Twoje autko, Twój słuch, Twoja kasa ;) Wesołych :))
  • #10 7437951
    d_adam
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Wszystkie rady są dla mnie na prawdę bardzo cenne. Jeszcze raz dziękuję.
    Mam troche drewna w piwnicy więc od poniedziałku zacznę się bawić. Poprostu zobaczę, jeśli będzie OK to zostanie, jeśli nie to zostawie starą :)
    Pozdrawiam i życzę wesołych swiat :)
    P.S. Oczywiście macie odemnie pomagasa :)
  • #11 7622552
    majster183
    Witam, może trochę późno piszę ale również mam ten głośnik w zamkniętej obudowie ok 30L i dla mnie gra zadowalająco. Przynajmniej słychać różnicę między odsłuchiwanym basem w różnych bitach a nie tylko ciągłe łup łup jak w B-R. Miałem ten głośnik również w B-R 56L, było fajnie ale wole zamkniętą obudowę bas jest szybki i mocny a nie rozwleczony.
