golf II 1.8pełny wtrysk na ciepłym silniku sie dławi sie ben
GRIGORL 24 Gru 2009 15:35 2108 5
  • #1 7431309
    GRIGORL
    Na zimnym silniku odpala na benzynie i jest oki ale gdy sie zagrzeje ciezko go odpalic a gdy odpali to lieci siwy dym i czuc benzyna ( zalewa sie ) czasami na ciepłym sie uda ze odpali prosze o pomoc to moze byc nie tak
  • #2 7431377
    Macosmail
    Witam. Czujnik temp. na sam początek sprawdzić. Pozdrawiam.
  • #3 7431536
    GRIGORL
    a gdzie on sie znajduje w chłodnicy czy kolo termostatu ??
    jeszcze takie pytanie jak odepne czujnik powinien jakos zareagowac ?
    probowałem odpinac sonde i gdy ja odepne nic nie reauje
  • #4 7431594
    justyna5551
    Po odpięciu powinien. Czujnik jest w króćcu wodnym przy głowicy.
  • #5 7431717
    GRIGORL
    no włąsnie a ja odepne mu sonde a on nic wydaje mi sie ze to wina sondy .
    a jak sprawdzic czujnik temp wody
    zaowarzyłem ze czujnik nad kolektorem ssacym jest uszkodzony i gdy nim porusze załancza sie wetylator . chciał bym sie dowiedziec do czego jest cten czujnik i czy mzoe byc przyczyna mojej usterki
  • #6 7459984
    GRIGORL
    przyczyna był czujnik temp wody .ale mam teraz nastepny problem na zimnym pali na dobrze a na ciepłym dłygo kreci i dopiero zaczyna odpalac co mzoe byc przyczyna ?
