vw vento 1,9tdi pali jak smok
hary.pl 25 Gru 2009 06:49 2889 12
  • #1 7432919
    hary.pl
    witam mam problem z moim vento 1,9tdi 110 koni rocznik 1996 niedawno kupilem i pali mi 12 litrow na 100 km a turbina jak sie zalaczy to bardzo gwizda silnik pracuje rowno i jest bardzo zrywny jak na disla jak mu zmniejszyc spalanie z gory dziekuje za rade
  • #2 7432979
    loloo
    spróbuj ustawić dawke na pompie może jest coś ze zapłonem nie tak...
  • #3 7432987
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Silnik AFN? Trzeba by podiagnozować kabelkiem. 90 czy 110KM ?
    Mietek1976
    Zakładam że układ paliwowy masz szczelny tzn. że nie cieknie ci nigdzie paliwo.Normalnie te auta palą ok.5,5 do 6,5 l/100km.Tu masz dwa rzy takie spalnie,czy nikt nie tuningował silnika poprzez zwiększenie dawki paliwa i ciśnienia powietrza (turbo gwizda).Vag ci dużo powie.
  • #5 7434269
    hary.pl
    silnik 110KM ,mozliwe ze go ktos tuningowal bo turbo bardzo gwizda
    [size=9]Dodano po 6 [minuty]:[/si
    wiem jak zmniejszyc dawke paliwa ale nie wiem jak zmniejszyc cisnienie powietrza na turbinie
  • #6 7445053
    ZBIGNIEW H 1962
    sprawdź jak zachowuje sie temperatura silnika, jeśli silnik nie będzie dogrzany i jeśli jeździsz na krótkich odcinkach to będzie dużo palił, jeśli jeździsz jednorazowo więcej jak 5 km, a silnik nie osiąga 90 stopni to sprawdź termostat
  • #7 7445408
    Sztomel
    Wpływ na to spore spalanie może mieć :
    - zbyt duża dawka paliwa ustawiona na nastawniku pompy wtryskowej,
    - uszkodzony czujnik temperatury lub dodany do niego rezystor,
    - ciągle otwarty termostat lub jego brak,
    - wycieki paliwa z układu zasilania,
    - założony przez poprzednika chip box.
  • #8 7445460
  • #9 7449527
    TESMEN
    Obstawiam bardzo budżetowy "chip tuning" sprawdź czujnik temp paliwa w nastawniku..
  • #10 7454054
    hary.pl
    prawie wcale nie kopci, ale temperatura silnika nie przekracza 70 stopni nawet na dalszych odcinkach a turbina bardzo gwizda powyzei 2 tysiecy obrotow i dostaje duzego kopa
  • #12 7542652
    hary.pl
    ok zmniejszylem mu spalanie ale jeszcze mi turbina bardzo gwizda jak mam ja wyregulowac i czy to cos da
  • #13 7560727
    TESMEN
    a jak autko jedzie jak ciągnie po całości czy tylkoz dołu a może w wyższych zakrecach obrotów?
    mogła sie kierownica w turbinie zapiec ,,,
