MEGAVOX mx-103st chcialbym poznac parametry ts
fryta96 25 Gru 2009 09:53 1540 9
  • #1 7433045
    fryta96
    witam! chcialbym poznac parametry glosnikow MEGAVOX MX-103ST sa to glosniczki 3-drozne. szukalem na welu stronach i niczego nie znalazlem a wiec prosze o pomoc...
    z gory dzienki...;)
  • #2 7433066
    ajpier
    Poziom 36  
    Z tego co mi wiadomo te głośniki marą 4Ω/40W.
  • #3 7433582
    Artur k.
    To są głośniki do montażu np. w drzwiach. Obawiam się, że parametrów TS do takich wynalazków nie znajdziesz.
  • #4 7433624
    matiaudio
    Dwudrożne w drzwi? W dodatku 100mm. Parametrów nie znajdziesz nigdzie. Moc nie większa niż 40W. Chińszczyzna chyba jak się nie mylę. Napewno 4ohm.
  • #5 7433686
    ciemuka19
    Chińszczyzna nawet jak znajdziesz parametry to i tak nie są one prawdziwe także albo sprzedaj głośniczki jeżeli już je masz albo ich wogóle nie kupuj bo zaraz je sprzedasz
  • #6 7433742
    fryta96
    Głośniki samochodowe MEGAVOX MX-103ST
    Rozmiar 10 cm
    3 drożne
    Moc muzyczna: 160 W RMS
    Skuteczność: 93 dB (SPL)
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 70 - 23000 Hz
    narazieudalo mi sie tyle znalezc ale dokladnych parametrów nie moge znalezc...;/
  • #7 7433753
    matiaudio
    Rozmiar 10 cm
    3 drożne
    Impedancja: 4 ohm
    Nie znajdziesz więcej parametrów. Producent pewnie nawet nie podał.
    A z tą mocą RMS pojechałeś ostro, albo jedno zero za dużo napisałeś.
  • #9 7434381
    Artur k.
    Przyznam, że na CA się zbytnio nie znam, ale w drzwiach już kiedyś montowałem koledze chyba 12cm, czyli niewiele większe niż te. Poza tym 10cm na półkę czy coś to też bez sensu :) Tak, czy inaczej chinol.
  • #10 7434609
    ajpier
    Poziom 36  
    albo moc muzyczna, albo RMS. W tym przypadku muzyczna.
