Mercedes ML W163, problem z fabrycznym alarmem
sebasnb 25 Gru 2009 11:44 14736 8
  • #1 7433337
    sebasnb
    Witam jakiś czas temu kupiłem mercedesa ML (W163) z 2004r. Wszystko było ok aż do dzisiaj. Mam problem z fabrycznym alarmem, który ciągle wyje. Nie można go uciszyć za pomocą kluczyków (próbowałem już dwa). Po naciśnięciu przycisku na kluczyku zamki reagują ale syrena się nie wyłącza. Zauważyłem także, że dźwięk syreny jest trochę dziwny(inny niż wcześniej) coś jakby była zamoknięta?. Może ktoś ma jakieś schematy, wie gdzie jest dokładnie syrena, albo miał już taki problem. Z góry dzięki za odp.
  • #3 7436419
    Bart86ca.
    Moze to lepiej Ci pomoze
  • #4 7440392
    sebasnb
    Dzięki wielkie za odp. :) Spróbuje się jakoś dostać do tej syreny - nie wiem tylko gdzie mam jej szukać wydaje mi się, że jest ona w pod maską w okolicy pasażera ale nie widzę jej tam. Może ma ktoś jakieś rady ?
  • #5 7440437
    Bart86ca.
    Sprobuj poszukac tak jak pokazuje na schemacie,czyli w lewym tylnym kornerze w komorze silnika .Nie jestem pewien ale ale cos mi sie kojazy ze raz jak cos robilem prz wycieraczkach to tam ja widzialem ,zdejmij podszybie i poszukaj .Raczej nie bedzie ona w latwo dostepnym i widocznym miejscu bo bylo by to za latwe.Pozdrawiam
    Poszukalem z ciekawosci gdzie to moze byc dokladniej zeby nie zgadywac i znalazlem ilustracje ktora moze Ci pomoze .Intersuje Cie pozycja H1 i H3
  • #6 7441539
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Zazwyczaj jest właśnie montowany pod listwą podszybia żeby utrudnić dostęp a nie utrudniać emisji dźwięku. Jeszcze mała uwaga: podany powyżej schemat elektryczny jest nie od tej wersji. Dotyczy alarmu z syreną (a właściwie sygnałem dźwiękowym) bez własnego zasilania. W Twoim aucie jest "back-up" - czyli zasilanie z dodatkowym akumulatorkiem.
  • #7 7442451
    sebasnb
    W poniedziałek spróbuje coś z tym zrobić a póki co odłączyłem klemę a akumulatorek od alarmu się rozładował i nie krzyczy. Wydaje mi się, że ta syrena jest właśnie przy podszybiu z lewej strony bo mniej więcej z tych okolic dochodzi dźwięk. Zastanawiam się tylko jak się do niej dostać, żeby niczego nie popsuć i dlaczego ona właściwie zamokła. Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać.
  • #8 7446255
    sebasnb
    Dzisiaj próbowałem się dostać do tej syreny ale nie jest to takie proste. W trakcie prac zauważyłem, że syrena przestała działać i tylko już kierunki mrygają. Pomyślałem sobie, że bezpiecznik albo przekaźnik się spalił. Więc zajrzałem do puszki i okazało się, że tam gdzie powinien być bezpiecznik i przekaźnik jest puste miejsce.
  • #9 15088104
    k0niu
    Przepraszam, że odgrzebię temat, ale dzisiaj rano zastałem samochód z rozbitą szyba :(
    Mam dołożony komputerek TRIP razem z modułem czujnika do alarmu. Czy jeżeli podłączę syrenę to miejscu fabrycznej wiązki, włożę bezpiecznik z przekaźnikiem i pojadę do serwisu na aktywację funkcji alarmu w AAM będzie to działać?
    ML320 2000r.
