BMW 316 e36 coupe 94r silnik dusi sie szarpie przerywa
Robert25y 25 Gru 2009 12:05 7304 3
  • #1 7433418
    Robert25y
    Witam wszystkich. Jestem wlascicielem Bmw 316 e36 coupe z 94r auto posiada instalacje lpg sekwencyjna stag 300 . Mam problem z silnikiem otoz podczas jazdy gdy dodaje gazu silnik dusi sie tak jakby nie palil na wszystkie gary lub mial przestawiony zaplon. Co dziwne ta usterka nie wystepuje caly czas tylko czasem.Najczesciej gdy jezdze na gazie ale i na benzynie tez sie czasem pojawia.A na gazie na wolnych obrotach podczas postoju obroty skacza potrafia tak spasc ze silnik zgasnie,ale to tez tylko czasem sie tak zdarzy.Wynienilem wszystkie oleje,filtry,swiece,przewody WN,a sonde lambda odlaczylem i tez bez zmian:cry: Prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje.Pozdrawiam
  • #2 8140977
    kuba0246
    Witam wszystkich,
    Też mam podobny problem.
    Mainowicie posiadam BMW e34 m20b25 z 89r. na początku auto było wyposażone w instalkę lpg, którą nie dawno wymontowałem. I tu zaczął się mój problem.
    Po ściągnięciu wszystkich przewodów oraz zwężki z dolotu auto nie chodzi tak jak powinno. Dusi się i dławi, jakby brakowało mu paliwa, a wszystko przy zakresie obrotów 1200-2700, powyżej tych obrotów ciągnie równo...nie wiem co jest, myślałem, że pompa paliwa, albo przepływka, ale sprawdziłem i jest to ok...wcześniej, przed ściągnięciem lpg, jeżdżąc na benzynie było ok, a po demontażu wszystkiego zaczeło sie...proszę o pomoc
  • #3 8141069
    momik12
    Zobacz czy masz dolot szczelny,(wężyki, rurki itp.)
  • #4 8141177
    kuba0246
    bede musiał sprawdzić, dziwne jest jeszcze jedno...jak silnik pracuje na jałowym, zacisne gumę dolotową, to faluje na obrotach, a podobno tak nie powinno być...chyba że jest to powodem, że nie dochodzi powietrze do przepustnicy...zastanawiam sie jeszcze, czy to też nie przez filtr paliwa...
