nokia 6310i styk baterii wyrwany
25 Gru 2009 16:26 3917 6
  • Poziom 2  
    Witam.Mam problem z nokią 6310i Proszę o solucje lub wskazówki na wyrwany styk od gniazda baterii które zaznaczyłem na Foto , szukałem ale nie mogę znaleźć. Jak to obejsc gdyż na tą chwilę przez ten pin nie działa telefonik . Pozdrawiam i dzieki za info
  • Poziom 17  
    Schematy tego telefonu są ogólnie dostępne wykazujesz sie ogromnym lenistwem zadając te pytanie!
    Spec od GSM
    Pin BSI, do polatania bez wiekszego problemu.
    W schemacie wszystko zaznaczone.
  • Poziom 2  
    To jest właśnie problem że styku wogóle nie ma i nie ma do czego przylutować bo te luty z płyty głównej są wyrwane . Na Schematy patrzyłem lecz nie mogę i tak dojść gdzie dokładnie zrobić obejście.
    Czy wiecie jak to obejść
    W czerwonym kółeczku masz dwa punkty, jeden idzie do masy telefonu, drugi właśnie idzie do złącza baterii BSI
    Spec od GSM
    Z której strony patrzyles? Jak wol widac linie bsi i najblizszy kondensator na tym potencjale, jak nie widzisz to CTRL+F.
  • Poziom 2  
    :D Ok już naprawiona . Troszkę bawienia ale ze skutkiem :D przylutowałem z lewej strony i wszystko ładnie pięknie śmiga . arti123 i morgan_exe Dzięki wielkie za pomoc . Pozdrawiam Serdecznie
