Montaż gniazda mini jack w radiu CB Alan 38
pasek888 25 Gru 2009 17:44 4273 2
  • #1 25 Gru 2009 17:44
    pasek888
    Witam!
    Od przyszłego tygodnia będę miał Alana 38 i chcę od razu umieścić w nim gniazdo mini jack na słuchawki.
    Wymontowałem takowe z jakiegoś radia kieszonkowego, jest to gniazdo z wyłącznikiem, żeby wyłączał się głośnik. Ale i tak kupię nowe w sklepie z elektroniką.
    Będę chciał mieć tylko wyjście na słuchawki, mikrofonu nie tykam :)
    I teraz moje pytania:
    1. Który kabel od głośnika gdzie pociągnąć? (tam jest tylko jeden kanał, więc lewo albo prawo, ale od głośnika idą dwa przewody)
    2. Skąd wziąć masę ?
    3. Czy potrzebny będzie jakiś opornik, cokolwiek innego ? Bo wiem, że głośnik ma 8 Ohm, a słuchawki mają inną impedancję.
    4. Jaki kabelek do tego kupić ?
    Jeśli to możliwe, proszę o jakiś schemat podłączeniowy.
    To takie gniazdo:
    0 2
  • #2 26 Gru 2009 10:47
    jkk
    Sprawa jest bardzo prosta, choć wydaje mi się że Alan 38 miał gniazdo słuchawkowe. Ale do rzeczy: Tu masz prosty schemat podłączenia gniazda. W zasadzie żaden równoległy do słuchawek rezystor nie jest potrzebny, jak znajdziesz miejsce to ostatecznie możesz zapiąć jakieś 100 Ohm na 1 W - ale niekoniecznie. Resztę masz na schemacie. Ważna jest polaryzacja, bop podłączywszy gniazdo odwrotnie ryzykujesz w przypadku zwarcia obudowy słuchawek (jeśli jest metalowa i podłączona do masy) zwarcie na wyjściu wzmacniacza m. cz. Zwykle masa głośnika jest podłączona przewodem niebieskim lub czarnym, a wyjście wzmacniacza m. cz. - czerwonym. Jednak ni e jest to reguła, bo przy montażu mógł być zatrudniony Chińczyk - daltonista :D. Dlatego niezawodnie masę głośnika ustalisz (po odlutowaniu jednej końcówki) omomierzem. Jeśli podłączysz wg. tego schematu i nie zrobisz zwarcia ;) - będzie działać bez kłopotów. Choć sugerował bym nabycie nowego gniazda słuchawkowego, o solidniejszej konstrukcji... Pozdrawiam i powodzenia.
    0
  • #3 26 Gru 2009 10:56
    pasek888
    Dziękuję bardzo, teraz wiem wszystko :)
    0
