Prostownik zasada działania
Zuber89 25 Gru 2009 18:14 11953 7
  • #1 7434641
    Zuber89
    Witam. Udało mi się ostatnio podczas sprzątania piwnicy odszukać prostownik. Zainteresowałem się tematem i postanowiłem, że doprowadzę go do sprawności. Udało się to szybko, bo do wymiany była tylko dioda mocy (uszkodzenie "wizualne"). Jakiś czort pchnął dalej moją ciekawość w kierunku tegoż prostownika. Postanowiłem się dowiedzieć jak dokładnie działa ów prostownik. I tu zaczęły się schody. Po otworzeniu obudowy ujrzałem splot kabli, płytkę, radiatory i trafo zajmujące pół owej skrzyneczki. Jedyne co udało mi się zrobić w kierunku poznania zasady działania, to odwzorować schemat elektryczny. Schemat robiłem sam i mogą być błędy połączeń, ale wygląda to mniej więcej tak jak na rysunku poniżej. Może ma ktoś koncepcję jak to może działać (chodzi mi o rolę tyrystora, zasadę działania regulacji prądu ładowania, oraz sposób, w jaki prostownik "wie" kiedy się wyłączyć).
  • #3 7434908
    Zuber89
    Tak, tak. Ale chciałem się skupić na tym jakie zależności zachodzą dokładnie w tym układzie...
  • #4 7435042
    shadow0013
    Opcja szukaj podana przez Femen nie jest odpowiednia, jest to regulacja fazowa w obwodzie pierwotnym transfotmatora, tak po prostu szukaj zasada działania ściemniacza tylko zamiast żarówki jest transformator. Przykładowo: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaet...0-199999/190231-an-01-pl-sciemniacz_DI300.pdf - przykład trochę bardziej zaawansowanego ściemniacza ale przebiegi są dokładnie takie same jak i zasada działania.
  • #5 7435091
    Zuber89
    Ok, a w jaki sposób prostownik się wyłącza.
  • #7 7435130
    Zuber89
    Nie rozumiem. Po co samoregulacja skoro mam do tego potencjometr?
  • #8 7435169
    shadow0013
    Potencjometr jest do regulacji wielkości napięcia na stronie pierwotnej transformatora a tym samym do zmniejszenia (zwiększenia) napięcia na stronie wtórnej transformatora (zasadę działania transformatora znajdziesz w internecie) a zmiana napięcia na stronie wtórnej transformatora powoduje zmianę prądu początkowego ładowania akumulatora, łatwiej to sobie wyobrazić traktując akumulator jako rezystor (I=U/R) który zmienia swoją rezystancję w czasie ładowania. Akumulator zwiększa swoje napięcie w czasie ładowania co powoduje spadek prądu ładowania (mniejsz różnica napięć).
