Nissan sunny zbyt duże spalanie oraz "brak" mocy
waju12 25 Gru 2009 21:54 5515 17
  • #1 7435442
    waju12
    Jestem posiadaczem nissana sunny 1992r z silnikiem 1.4. Tuż po zakupie okazało się, że auto zbyt dużo pali (średnio ponad 10 litrów benzyny na 100km) oraz ma słabe przyspieszenie, więc aby trochę zaoszczędzić na paliwie założyłem instalację gazową, jednakże doszedłem do wniosku,że należy usunąć przyczynę problemu,a nie łagodzić jego skutki. Samochód bardzo opornie wchodzi na obroty (jest jakby zamulony) oraz pali zdecydowanie za dużo jak na tą pojemność silnika. Czy moglibyście mi pomóc w usunięciu tej usterki. Z góry dziękuję za cenne porady.
    lori122
    A sprawdzałeś czy nie łapie fałszywego powietrza? Sprawdź jeszcze sonde lambde
  • #3 7435595
    KJaniczak
    a jak sprawa oleju? pobiera? i w jakim stanie jest uszczelka pod głowicą? A czy to silnik gażnikowy czy już na wtrysku?
  • #4 7436083
    waju12
    Z tego co mi wiadomo to silnik jest na gaźniku, i to właśnie "fachowcy " stwierdzili że to może być wina gaźnika, o dziwo żaden z nich nie podejmował się naprawy
    lori122
    a na gazie chodzi tak samo?
  • #6 7436485
    waju12
    Tak samo słąbe osiągi i spala około 15 litrów na100km
  • #7 7436615
    sluchasz
    zresetuj komputer
  • #8 7436789
    waju12
    W tym samochodzie nie ma żadnego komputera
    lori122
    a filtr powietrza w jakim jest stanie? bo jak jest zanieczyszczony będzie mulił. jak jest stary zobacz jak chodzi bez filtra. posprawdzaj też przewody czy któryś nie jest przetarty
  • #10 7452100
    waju12
    filtr za czysty to nie jest, czy mógłbym go odkurzaczem wyczyścić? No i oczywiście o jakie przewody chodzi??
  • #11 7452283
    piwowarski
    a dymi obficie na biało i ubywa płynu chłodniczego:>??
  • #12 7452333
    borrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ja bym postawił jednak na głowicę uszczeleczka może być do niczego i zaś mocy niema. Jak mówisz auto w momencie kupienia było słabe to raczej problem tkwi w silniku a nie w jego osprzęcie. Układ zapłonowy owszem ale tego skutkiem były by raczej nierówne obroty a układ zasilania może być wadliwy może czyszczenie gaźnika albo wymiana wężyków podciśnieniowych coś da tak jak kolega wspomniał może łapać lewe powietrze i skład mieszanki i się zmienia. A jeżeli na silniku są widoczne wycieki oleju ubytki płynu, a może gromadzi się kożuch pod korkiem olejowym to zostaje robić uszczelkę głowicy.
  • #13 7456169
    lori122
    filtr drogi nie jest:) a przewody to te które idą od gaźnika
  • #14 7456208
    Leyas
    piwowarski
    Mam podobne objawy w Fordzie Mondeo. Co prawda nie dymi na bialo, ale ubywa plynu (byla wymieniana pompa i przewody) - wiesz co to moze byc? :)
  • #15 7456220
    marek1977
    Poziom 33  
    regulacja gaźnika w nissanie rzecz jasna :)
  • #16 7456296
    lori122
    Do Leyas a widać mokre plamy pod samochodem? nie przybywa oleju? nie robi się biały kożuch pod korkiem oleju(bo jak tak) to może być uszkodzona uszczelka pod głowicą
  • #18 8257830
    waju12
    Witam. Problemem nie było niestety nic z rzeczy wyżej wymienionych, lecz uszkodzeniu uległa membrana przy gaźniku no i przez to pracował gaźnik nieprawidłowo. Z tego co mi wiadomo to częsta usterka tego samochodu. Autko już naprawione i temat zamykam
