Skrzynia + wzmacniacz na uzupełnienie bassu
IGOR55 26 Gru 2009 11:21 1604 6
  • #1 7436686
    IGOR55
    Witam! A więc jak w temacie szukam czegoś niedrogiego na uzupełnienie basu.W autko jest radio Alpine CDE-9874r + głośniki 4x hertz dcx 165mm (wygłuszony przód) wszystko gra dość ładnie , podoba mi się dość ostry dźwięk hertzów - dają po uszach ale niestety nie chwalą się dobrym bassem.Dlatego chce coś na uzupełnienie.Przeglądałem forum i pomysłów mam kilka ale dodam , że chce zrobić to nie dużym kosztem przy zachowaniu jakieś tam jakości.Nie jestem strasznym maniakiem audio w aucie.
    Pomysł pierwszy to:
    Rockford Fosgate R1 - 25cm lub 30cm w closedzie + Carpower hpb-602 w zestawie kabelki gratis :D i to jest taki zestaw dość tani.Tylko jak to zagra mnie ciekawi.
    Pomysł drugi to:
    Powerbass S-10 + jakiś używany wzmak , z tego co czytałem Axtony są niezłe (C-502 mogłby być) No ale to już jest ciutkę droższy wydatek.
    I to w sumie tyle , myślałem też o Hertzu z serii ES ale czytałem , ze potrzeba im sporo mocy żeby je dobrze napędzic i taki Hpb-602 nie podoła.
    Na koniec dodam , że muzyka jakiej słucham to trance,house,electro - także bity są szybsze a samochód w jakim ma to pracować to Almera N16.
    Chętnie posłucham też innych pomysłów od Was.
  • #2 7437082
    matiaudio
    Oby dwa rozwiązania które podałeś uzupełnią Ci pasmo. Zarówno rockford jak i s10 zagra przyzwoicie.
  • #3 7438021
    IGOR55
    No troszkę latałem po forum i to wyczytałem.A jak zagra Rockford R1 z CP hpb 602 ? da rade ? nie zabraknie mocy? może jakiś inny wzmacniacz ?
    A tak jeszcze z ciekawości CD hpb 602 napędzi S-10 czy nie bardzo ?
  • #4 7438819
    Sanei
    "A tak jeszcze z ciekawości CD hpb 602 napędzi S-10 czy nie bardzo ?"
    Zasili, ale nie będzie rewelacji. Głosniczek zaczyna "grać" przy ~~300 rms :)
  • #5 7439213
    IGOR55
    Aha aha rozumiem.
    A ewentualnie jakiś inny zestaw niedrogi ? tak do powiedzmy 700zł w grę wchodzą też używki oczywiście.
  • #6 7440136
    sanders156
    Szukasz jakosci czy byle basu i czy przez uzupelnienie pasma naprawde uwazasz to samo co np. ja ze bas nie ma grac jak by byla skrzynia tylko ma delikatnie podkreslacv niskie czestotliwoci ? Napisz jeszcze jakie masz auto ale jezeli nie jest to sedan to jako glosniki widze IT MDS 08 bo w tym budzecie jest swietna opcja do uzupelnienia oczywiscie w br a jak odpowiesz to sie dobrego wzxmka dobierze
  • #7 7937368
    IGOR55
    Skrzynie już mam :D wiec temat zamykam ;]
