Search our partners
Kierunek obrotów silniczka elektrycznego
remikson 10 Jul 2004 23:10 2714 9
  • #1
    remikson
    Level 15  
    Witam wszystkich
    Mam problem z silniczkiem elektrycznym a konkretnie z kierunkiem jego obrotów. Uszkodził mi się silniczek napędzający wentylator chłodnicy w Seicento. Koszt nowego to 180 zł.Udało mi się zdobyć silniczek od Żuka (chyba od dmuchawy), który po drobnych przeróbkach mechanicznych pasuje idealnie.
    Problem jednak w tym ,że kręci się nie w tą stronę co powinien. Jak podłącze odwrotnie to jest ok ,tylko wtedy musiałbym dać "+" na obudowę silniczka - w samochodzie to raczej mało bezpieczne rozwiązanie.
    Zatem w jaki sposób można zmienić kierunek obrotów takiego silniczka.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2
    beatom
    Level 35  
    pozostaje przerobka mocowania tak aby odizolowac mase wiatraka od masy samochodu. Zuki tak mialy - plus na masie.
  • #3
    mariusz
    Level 15  
    Istnieje możliwość zmiany kierunku obrotów, tylko należy rozebrać takowy silniczek. 8O
  • #4
    Ryszard49
    Level 37  
    Rozbierz silnik i usuń połączenie wychodzące ze szczotki tej która połączona jest z obudową (odizoluj) i wyprowadź przewodem na zewnątrz.
  • #5
    rysiu
    Level 12  
    Raczej minus
  • #6
    Ryszard49
    Level 37  
    rysiu
    Dobra rada: nie naprawiaj elektryki w samochodach.
  • #7
    hasen1
    Level 22  
    Ryszard 49 dobrze Tobie radzi. Elektrycznie musisz zmienić kierunek przepływu prądu w komutatorze. Najlepiej na szczotkach, ale silniczek i tak trzeba rozebrać. Przy okazji możesz go przekonserwować (szczotki, komutator).
    Pozdro 8)
  • #8
    Mieczysław
    Level 21  
    Aby zmienić obroty silniczka wystarczy po rozkręceniu ściągających śrub obrócić jedną część obudowy o 180 stopni.
    To załatwi sprawę.
    Nie wprawionemu nie proponowłbym rozpoławiac silniczka i konserwować, mogą miec później problemy ze złożeniem ( jak wyskoczą szczotki)
  • #9
    sekiewicz@wp.pl
    Level 12  
    Jeżeli szczotki są umieszczone symetrycznie to możesz śmiało zmienić biegunowość na szczotkach (zajżyj na www.elektroda.pl/rtvforum/topic72143.html ) w przeciwnym wypadku zniszczysz komutator a zarazem silnik. Zasada jest następująca: Jeżeli silnik prądu stałego ma oznaczoną biegunowość to nie należy zmieniać jego biegunowości. Wstępnie: gdy nie ma zaznaczonej biegunowości obracasz silnik ręką w prawo a następnie w lewo i odgłosy wydostające się z niego przy obracaniu są takie same to jest duże prawdopodobieństwo że silnik może pracować w obu kierunkach. ostatecznie upewnisz się podglądająć usytuowanie szczotek - uważaj aby ich nie uszkodzić przy składaniu silnika.Pozdrowienia.
  • #10
    Mieczysław
    Level 21  
    Kolega wyraźnie wspomniał,że chodzi o silniczek od dmuchawy od żuka.Te silniczki mają szczotki umieszczone dokładnie na osi,naprzeciwko siebie.Przebiegunowanie nie ma wpływu na pracę i trwałosć silnika.Silniczki posiadają magnes trwały, wiec zmianę kierunków obrotów można osiągnąć poprzez zmianę ustawienia szczotek do biegunów magnesu przy nie zmienionym podłączeniu do źródła prądu.
