Witam!
Głowie się z tym nie wiem którą godzinę i nie mogę dojść czemu tak się dzieje.
Mam tego typu program:
Dwoma strzałkami zaznaczyłem mój problem.
Ogółem program ma zliczać jak długo trwa sygnał i jak długa jest przerwa między sygnałami.
Do tego celu stworzyłem pierwsze przerwanie które reaguje na pojawienie się sygnału i załącza drugie przerwanie, które pojawia się po zrównaniu licznika.
Gdy się zrówna i wywoła drugie przerwanie, ma zwiększyć jedną z dwóch wartości.
I nie wiem dlaczego, gdy są te 2 linijki program zwiększa się o jakieś 1.6kB. On próbuje tam coś konwertować ? Przecież to prosta operacja która ma tylko zwiększyć wartość zmiennej o 1.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
float m_sekundy_wtrysk=0, m_sekundy_obr=0, wynik2=0;
uint8_t i=0, k=0, znacznik=0;
float wynik=0;
ISR(INT1_vect){ //przerwanie od złącza PD3 (INT1)
TCCR1B |= _BV(CS10); //start timera (przerwanie przez zrównanie)
sei(); //uruchomienie przerwań w przerwaniu
m_sekundy_wtrysk = 0;
k = 0;
i = 1;
while(i == 1){ //dopuki "i" równe 1... (blokada wyjścia z przerwania)
if( !(bit_is_set(PIND,3)) ){ //jesli brak sygnału na złączu PD3 to...
TCCR1B &= ~_BV(CS10); // zatrzymanie timera (przerwanie przez zrównanie)
i = 0; // "i" równe 0 (można wyjść z pętli)
TCNT1 = 0; //zerowanie licznika
k = 1;
i = 1;
while(i == 1){ //obliczanie czasu pomiędzy impulsami
if( bit_is_set(PIND,3) ){ //jeśli pojawił się sygnał na PD3 to...
i = 0; // "i" równe 0 (można wyjść z przerwania)
znacznik = 1; // informacja że przerwanie miało miejsce
cli();
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ //przerwanie od zrównania licznika
TCNT1 = 0; // zerowanie licznika
if (k == 1){
m_sekundy_obr += 1; //zwiększ zmienną obrotów o 1 <============================= 1
}else{
m_sekundy_wtrysk += 1; //zwieksz zmienna czasu wtrysku o 1 <====================== 2
int main(){
DDRD = 0x00; //Port D jako wejścia
PORTD = _BV(PD2);
DDRB = 0xFF; //Port B jako wyjścia
PORTB = 0xFF;
MCUCR |= _BV(ISC11) | _BV(ISC10); //Wzrastające zborze wyzwala przerwanie
GIMSK |= _BV(INT1);// | _BV(INT0); //Włączenie przerwania od INT1 (PD3)
TIMSK |= _BV(OCIE1A); //Przerwanie od zrównania z OCR1A
TCCR1B = 0x00; //Timer wyłączony przy starcie
OCR1A = 1000; //Przerwanie gdy wartość licznika równa 1000
sei(); //uruchomienie przerwania od sygnału
while(1){ //pętla nieskończona
if(znacznik){ //jesli nastąpiło przerwanie to...
cli(); //wyłącz przerwania
znacznik = 0; //wyzeruj znacznik przerwania
while(PIND & 3); //jeśli nadszedł sygnał, zaczekaj aż zniknie
sei(); //uruchom przerwania
