centralny zamek audi b4 otwiera ale nie zamyka
guzik777 11 Lip 2004 01:40 11001 15
  • #1 736346
    guzik777
    jak kupilem nic nie dzialalo, po tym jak dowiedzialem sie gdzie jest pompka od centralnego, rozebralem ja i co sie okazalo- przerwane polaczenia na plytce, pompka teraz dziala ale otwiera wszystkie dzwi bez problemy gozej z zamykaniem zamyka tylko chyba klapke wlewu paliwa, w momencie otwierania pompka pracuje az sie zamkna wszystkie dzwi ale przy otwieraniu b krutko, co dalej kombinowac
  • #2 736360
    gufer
    Musisz obejżeć dokładnie pompke, zasada jej działania jest prosta. Najprawdopodobniej problem tkwi w jakiejś sprężynce która przesuwa taki plastikowy "pierduł" wewnątrz. Sprawdź czy wszystko dobrze złożyłeś, bo skoro pompka działa w obydwie strony to jest dobra.
  • #3 736366
    guzik777
    ja jej na czesci pierwsze nie rozkladalem;) pompka dziala w obie strony ale do zamykania dziala za krutko (zasysanie powietrza) skad ona wie ze ma juz nie ssac-czy w kazdych dzwiach sa czujniki?? moze w tym problem
  • #4 736381
    gufer
    Z tego co wiem to w dzwiach nie ma żadnych czujników, pompka zasysa aż do momętu utwozenia podciśnienia które przesuwa taki plastik wewnątz obydowy( w górnej części ), zmienia on wtedy biegunowość przewodów i przy kolejnym podaniu prądu pompka "dmucha". Zdejmij okrągłe wieczko z góry pompki i zajżyj do środka, jest tam plastik wyglądem przypominający wycinek koła, przekręca sie on w lewo i prawo( pompowanie i zasysanie). W tym tkwi twój problem, poprostu za wcześnie sie przesuwa, z tego co pamiętam jest on na sprężynkach i pewnie któraś spadła lub jest uszkodzona.
  • #5 736388
    guzik777
    do pompki dochodzi zasilanie i okolo 8 przewodow w wiazce, dlatego myslalem ze sa tam jakies czujniki. jak rozbieralem pompke to widzialem tam silniczek polaczony dwoma przewodami z plytka drukowana, oprucz tego nic nie bylo. na plytce widzialem tylko jakas mala plastikowa komore w kolorze bialym do ktorej chyba wchodzily dwa gumowe wezyki. moze to masz na mysli,,, rano wstane i zobacze czy ten element jest rozbieralny. pozdr dobranoc
  • #6 736852
    guzik777
    otworzylem jeszcze raz pompke, znalazlem chyba to co miales na mysli. nierozbieralny element ktory zaleznie od tego czy powietrze jest wydmuchiwane czy zasysane - steruje membrana ktora pozniej dotyka jeden lub drugi styk.... ale jeszcze raz opisze:
    -otwieranie, przekrecam kluczyk zalacza sie pompa i dmucha powietrze dopuki membrana nie dotknie styku, wowczas sie wylacza i wszystko jest ok
    takze otwieranie ok.
    - zamykanie, przekrecam kluczyk pompa zalacza sie tylko na moment i nic nie zamyka membrana ani drgnie a powietrze przestaje byc zasysane. jesli sam przesune membrane do drugiego styku to takze zadziala tylko b krotko co nie daje zadnego efektu.....
  • #7 737202
    gufer
    Ja w Audi tez mam pneumatyczny centralny, ale jest on inny od twojego więc kończą mi sie pomysły odnośnie tego jak ci pomuc. Gdzieś czytałem ( na tym forum) o centralnym z czujnikami w dźwiach, pewnie ty masz taki. Sorry ale nie potrafie ci pomuc :(
  • #8 809246
    tomaszsa
    Z tego co widać na schemacie są czujniki w przednich drzwiach (również odbierają sygnał z przekręcenia kluczyka w drzwiach) oraz są wykorzystane sygnały z czujników uchylonych drzwi (wszystkich). Sprawdź sygnały gdyż może nie chce zamknąć drzwi, gdyż wykrywa, że któreś są uchylone (czujnik zwarty do masy).
    W załączeniu schemat.
    TS
  • #9 813184
    mkos1
    Poziom 29  
    Sam ma B4 i poza krańcówkami w zamkach nie ma tam więcej czujników, które miałyby ew. kontrolować domknięcie zamka.
    Cała kontrola czasu pracy pompy polega na stwierdzeniu osiągnięcia właściwego progu cciśnienia (lub podciśnienia) w całym układzie pneumatycznym. Dodatkowo jest układ, który ogranicza max czas pracy w przypadku uszkodzenia szczelności pneumatyki.
    Spróbuj zdjąć przewód powietrzny z pompki i zobacz jak długo będzie pracować i ....napisz o efektach próby.
    :arrow: tomaszsa
    Czy sprawdzałeś zgodność tego schematu z naszymi "europejskimi" pojazdami ?
    Raczej nie sądzę aby się zbytnio zgadzał bo te schematy (najczęściej zaczerpnięte z www.diakom.ru ) ni w ząb nie mogłem dopasować do żadnego "audika", którego widziałem.
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #10 1868867
    wdodan
    Witajcie
    Mam Audi B4 , 92r, centralny pneumatyczny bez alarmu.
    Ja mam dokładnie odwrotny problem czyli z dowolnego zamka zamykam auto jednak przy próbie otwarcia impuls dociera do pompy, słychać przeskok styku natomiast nic się więcej nie dzieje.
    Dziękuję za wszelkie rady.
    Sprawdzę te sprężynki jak opisane wyżej i podzielę się uwagami.
    Daniel
  • #11 2369498
    vymiathatch
    i jak panowie poradziliscie sobie z tymi usterkami?
  • #12 2626200
    kasiam
    W przypadku opisanym przez Daniela (miałem identyczny objaw) uszkodzony był jeden z tranzystorów sterujących przekażniki w module centralki, tyb tranzystora BC 337. Po wymianie tranzystora zamek hula jak nowy. Warto spróbować, koszt znikomy, a jaka radocha....
    Pozdrawiam Piotr
  • #13 2626267
    vymiathatch
    u mnie to samo siadaja te tranzystorki od czasu napisania postu zdazylem zrobic juz 6 sztuk
  • #15 2764137
    wdodan
    Dzięki kasiam, wstawiłem tranzystorek i "pompuje" aż miło... teraz rozglądam się za sterowaniem centralnym z pilota. Z tego co widzę na http://www.pka.republika.pl/lock.htm ver. 2 ( czyli sterowanie z 2 drzwi) wystarczy podawac '+' lub '-' na styk nr.3 pompki. Moze ktoś z Was poleci jakis zestaw z Allegro.
    POzdrawiam
    Daniel
    P.S. jeszcez raz dzięki dla Piotra :-)
  • #16 14127192
    Jurek44
    Witam !!
    Koledzy które tranzystory należy wymienić . Jest ich na płytce 7 szt.
    Jak była by możliwość podesłania które należy wymienić byłbym bardzo wdzięczny.
    Jurek
