uszkodzenie, webasto AIR TOP 2000
esso1972 26 Gru 2009 21:36 5337 6
  • #1 7439384
    esso1972
    witam mały problemik nie wiem jak mały.
    Czytałem for zaglądałem na schematy, ale wszedzie jest TOP 2000 ST, zapewne jest to samo co zwykłe TOP 2000 DIAGNOSE ale licho nie śpi więc pisze że dotyczy to modelu AIR TOP 2000.
    A o co chodzi już pisze.
    Mam Renault Midlum 270 DCI wyskakuje mi kod F09 co oznacza że jest przerwa lub zwarcie kołka żarowego, ale po rozebraniu ogrzewania sprawdziłem kołek i co nie ma przebicia do obudowy a po podłączeniu do prostownika na 12V kołek żarzy się w miarę podnoszenia prądu, max do 15A.
    Więc co teraz co może być przyczyną że następuje rozruch i po 2s. staje i zapala się kod F09. Czy jest ktoś mądry żeby się podjąć tego tematu, ja wiem ze najprościej jest jechać na serwis
    POZDRAWIAM
    i jeszcze jedna rzecz, czy silnik dmuchawy jest na łożyskach czy na rolkach ślizgowych
  • #2 7440043
  • #3 7440107
    esso1972
    na przejsciu po ustawieniu na 200 Ohm (nie śmiej sie nie wiem czy dobrze napisałem, choć z zawodu jestem elektrykiem, ale nie praktykującym od 22 lat)na mierniku pokazuje 002,4 Ohma
  • #4 7440473
  • #5 7440726
    esso1972
    możliwość taka istnieje, płytka nie nosi śladów przegrzania czy spalenia podzespołu,
    tak w ogóle samo webasto jest w sumie w bardzo dobrym stanie jak na 7 lat
    kocioł nie jest nie wypalony, tylko trochę sadzy reszta dobrze zakurzona ot co.
    czy jeszcze ktoś ma jakiś pomysł ????
    co jeszcze sprawdzić
  • #6 11679605
    karol417
    Kolego naprawiles to webasto?
  • #7 11679702
    esso1972
    tak naprawione , uszkodzony był sterownik dokładniej płytka która zrobił mi znajomy elektronik
