vw passat 98r.1,9tdi 110km nie działa wentylator.
radekbacanski 27 Gru 2009 12:42 5110 11
  • #1 7441242
    radekbacanski
    Witam.Nie działa mi wentylator ten po lewej stronie on jest chyba powiązany z klimą wcześniej było ok działał sprawdzałem to właczając i wyłączając econ na klimatroniku i załanczał się teraz tego nie ma .Jaki może być problem i przyczyna tego.
  • #2 7441278
    Bobek90
    Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.
  • #3 7441895
  • #4 7442096
    biba24
    Na pracującym silniku wciśnij auto na climatronie powinien wystartować.
    sladi
    dodam jeszcze ze musi byc sprawna klimatyzacja. jesli nie bedzie gazu to tez nie ruszy.
  • #6 7442776
    radekbacanski
    no tak silnik pracuje jak to sprawdzam i nic klimę mam sprawną choć ostatnio pękł mi pasek i jakiś czas jeżdziłem z urwanym ale z klimą jest ok auto na klimatroniku też włączam i nic trudno jutro jednak odwiedzę mechanika i zobaczymy dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
  • #7 7442834
    robertnov
    A jaką temperaturę miałeś na zewnątrz? Jeśli była poniżej 5-7 stopni na plusie,to klima nie włączy się,oczywiście i wentylator.Postaw u kogoś w cieplejszym garażu i sprawdzisz gdy czujnik temperatury zewnętrznej pokaże wyższą temperaturę.
  • #8 7442867
    radekbacanski
    no tak tylko że rok temu była temperatura nawet -8 stopni i wentylator chodził i bez auto hulał wyłączał się tylko wtedy gdy nacisnąłem econ na klimatroniku
  • #9 7442952
    biba24
    Miałem przypadek z paskiem w vw sharan 1,9 PD 03rok. Pękł pasek i uszkodził przyłącze elektryczne w czujniku ciśnienia na klimie. Być może po pęknięciu paska klima się zblokowała i wystarczy podpiąć vaga i po sprawie.
    Czy jak załączasz klice słychać uderzenie przekaźnika???
  • #10 7442959
    robertnov
    Wentylator mógł chodzić np. po dłuższej trasce. Wentylator klimy spełnia dodatkowe zadanie czyli chłodzenie klimy i układu chłodzenia silnika no i co najważniejsze załączany elektrycznie. Jedynym wentylatorem który cały czas jest napędzany to ten ze sprzęgłem wiskotycznym. Który masz u siebie silnik AFN ?
  • #11 7443232
    radekbacanski
    właśnie nie słychać tego kliknięcia i obroty są bez zmian a silnik nie wiem jaki mam czy AFN czy inny po czym mogę to poznać jaki silnik
  • #12 7444523
    robertnov
    Oznaczenie silnika znajdziesz w książce serwisowej,nalepka na osłonie rozrządu oraz wlepka we wnęce koła zapasowego.Czy po wcześniejszym zerwaniu paska klimy przez przypadek nie zostały pozrywane przewody elektryczne ze sprężarki klimatyzacji?Chodzi o przewód który przechodzi ze wzmocnienia czołowego do sprężarki klimy?
