Jak dobić do 3Ghz na Celeron D płyta Gigabyte
djmarcin87 27 Gru 2009 13:47 1536 15
  • #1 7441599
    djmarcin87
    Procesor Intel Celeron D 320 (2,4Ghz) i płytę Gigabyte GA-8I848P-G
    Podkręciłem procesor ze standardowego 2,4Ghz(133FSB) do 2,88Ghz(159FSB)
    Chciałbym wycisnąć do 3Ghz i na tym zakończyć podkręcanie dopiero wycisnąłem około 20%.
    Oto obrazki, ktore od razu zilustrują moj sprzęt proszę o pomoc.
  • #2 7444943
  • #3 7445054
    djmarcin87
    zasilacz 400W, CPU chłodzone wentylatorem z radiatorem, pasta świeżo nałożona temperatury na normalu dochodza do 40 stopni zaś na pełnych obrotach 55max
  • #4 7449725
  • #5 7449864
    Ilidan15
    Chłodzenie jakiej firmy. I jaki wentylator. Podaj temperatury z everesta . Zmierz organoleptycznie czy radiator nie jest gorący. Jakiej marki zasilacz. Jaka obudowa? Ile masz wentylatorów w obudowie? Albo jaki masz obieg powietrza? Jak podkręcałeś procesor? Obciąż go porządnie OTHOS wystarczy na 10-15 minut. Pamiętaj że nie należy się sugerować wynikami innych. Każdy procesor jest inny. I możesz trafić na felerną serie i mało go podkręcić.
  • #6 7452544
    djmarcin87
    Wybaczcie, że musicie sie powtarzać, jestem zielony w tych sprawach do tej pory podkręcałem tylko Durona 1400 z odblokowanym L2, kiedyś na starym komputerze jak potrzebowałem pomocy to osobie, ktora mi pomagała wystarczyła dokładna nazwa procesora, płyty głównej, posiadane pamięci RAM i ich zegary, ewenturalnie moc zasilacza i funkcje biosu jakie sa dostępne do overclokingu :)
    Po podkręceniu po prostu sprawdzałem programem OCCT stabilność a programem HWMonitor temperature.
    Dlatego od razu dałem te SS-y.
    Btw. na tych screenach nie ma czasem podanego 3.3V 5V i 12V?
    Wklejam temperaturki i napięcia
    Mój zasilacz
    a tutaj chłodzenie procka
  • #7 7452624
    piterus99
    Napięcia mierzymy miernikiem. Chlodzenie to waść ma boxowe, a ten zasilacz Deera był projektowany raczej do starszych komputerów(silne +5, slabsze +12)
    Nie mniej jednak, do 3Ghz powinno polecieć(ale to tylko liczba, wydajności to to wielkiej nie da..)
    Stabilnosc sprawdzaj Prime95 stress testem
    Na moje oko, to Ci RAM nie wyrabia, przestaw go na 1:1 i poluzuj timingi(chociaż już są chyba luźne na maksa). Bo teraz pracuje na 200Mhz i czasem tak jest(zwlaszca w tych tanszych) ze ni cholery wiecej nie poleci.
    Rev E0 sugeruje, że procek powinien fajnie lecieć, ale diabli go wiedzą..
    Dorzuć mu "ogólny" nadmuch wielkim stołowym wiatrakiem na zdjętą obudowę komputera - wtedy też i mosfetom zasilającym będzie chłodniej.
    Czasem jest tak, że po prostu więcej sie nie da..STOP i tyle..
  • #8 7452770
    djmarcin87
    A to da sie zrobić mam taki mały wiatrak, ale daje tyle mocy, że gdyby mógł zdmuchnąłby obudowe :P
    RAM pracuje już na 199Mhz przed podkreceniem tyło 167mhz
    Gdzie moge przstawić 1:1?
  • #9 7452782
    piterus99
    Możesz na pewno ustawić na jakiej częstotliwości pracuje RAM - ustawiasz 266Mhz i wtedy jedzie 1:1 razem z procesorem.
    Nie bój sie, nie zdmuchnie. Chyba że jakiś z komory aerodynamicznej jest;P to ustaw go dalej.
    Po za tym, zima jest.. zrób przeciąg?
  • #10 7452853
    djmarcin87
    Ten RAM mam przestawić w biosie?
    Mam coś takiego..
    CPU Host Frequ(Mhz) - 159
    AGP/PCI/SRV FIXED (66/33/100)
    Memory Frequency For - Auto
    Memory Frequency(Mhz) 375
    DIMM OVERVOLTAGE - normal
    AGP to samo
    CPU - to samo
  • #11 7452898
    piterus99
    Memory Freq For - 266 Ustaw
  • #12 7452973
    djmarcin87
    niestety na 266 nie moge ustawić bo mam tylko dwie wartości 2.0 i 2.5 gdy ustawiam na 2.0 wychodzi 318Mhz
  • #13 7453017
    piterus99
    i tak mniej niż masz teraz, popróbuj na tym ustawieniu.
  • #14 7453189
    djmarcin87
    ustawilem na 2.0 teraz w DRAM Frequency pokazuje 160Mhz zamiast 199Mhz
    EDIT:
    Podkręciłem do 3,0Ghz(166FSB)
    DRAM wzrosło tylko do 167Mhz zobaczymy czy pójdzie w stresie.
    piterus99
    Idzie wiec ram:FSB 1:1, powinno poleciec jeszcze, ewentualnie Vcore mu podnieś lekko, do 1.5V znoszą, ale się już ciepełko robi.
    Kombinuj, przestawiaj, podkręcaj, przekręcaj. ze 2 punkty więcej w marku2003 wydusisz;]
  • #16 7453638
    djmarcin87
    dzięki za pomoc punkciki lecą :)
