problem z ogrzewaniem w audi a4
grzegorz1302 27 Gru 2009 15:25 12159 9
  • #1 7442079
    grzegorz1302
    witam!
    po przeczytaniu na forum ,metod odpowietrzania nagrzewnicy,spróbowałem sam to zrobić, wąż poluzowałem ten wychodzący z nagrzewnicy i lekko go zsuwałem, lecz żadne powietrze ani płyn nie wylatuje.
    po zdjęciu węża ,przy uruchomionym silniku płyn nie wycieka,wąż wlotowy do nagrzewnicy jest ciepły
    proszę o pomoc co dalej, czy wypłukać tą nagrzewnicę
  • #2 7442190
    sladi
    robi sie to na zgaszonym silniku. w przewodzie jest dzióra wiec do niej sciagasz przewód odkrecasz zbiorniczek podnosisz go wyzej niz odpowietrznik czekasz az powietrza nie bedzie i gotowe.
  • #3 7442261
    grzegorz1302
    dzięki za tak szybką odpowiedź, mam rozumieć,że trzeba podnieść pojemnik wyrównawczy z płynem
    czy tak?
    zrobiłem tak jak opisałeś,ale wyżej nie mogłem unieść zbiorniczka bo węże do niego przymocowanej nie dają go unieść wysoko,a z odpowietrznika nic nie leci
  • #4 7442614
    wielebny77
    Witam moim skromnym zdaniem jest to zatkana nagrzewnica.Nie wiem jak w audi ,czy się ja da rozebrać,bo jeżeli nie to płukanie nie wiele pomoże i wtedy trzeba będzie kupić nową
  • #5 7442930
    rys00
    wymiana tej nagrzewniczki to zdiecie całej deski wiec na początek jeśli niemasz jej nieszczelnej to
    1. sprawdz drożnosć jeśli niema czyli wlewajac wode np.wężem niewylatuje to wlej troche sody kaustycznej lub płyn do mycia naczyń poczekaj i sprubuj ponownie cisnieniem przepchnąć,rub to na zmiane raz w jeden wlot raz w drugi wylot płynu,jak już bedziesz mial drożną lub wymienioną chłodniczke to odpowietrz układ pamietaj żeby odpowietrzać na otwartym zaworze ciepłego powietrza i zakreconym zbiorniczku wyrownawczym
    płukaj owlewaj płyn i odpowietrzaj zawsze na otwarym zaworze czyli czerwony na max grzanie i musi pochodzić żeby termnostat sie otworzył powinno ci wejsc ok 6- l plynu
  • #6 7443041
    robertnov
    Temat juz opisywany kilkakrotnie.Cytuję to co pisałem w innym poście -
    "Można spróbować przelać nagrzewnicę podłączając waż ogrodowy,na początek przeciwnie do przepływu płynu w nagrzewnicy.Na początek sprawdź czy przewody wyjściowy i wejściowy do nagrzewnicy mają podobną temperaturę (na podszybiu pomiędzy akumulatorem a serwem). Jeśli różnią się znacząco to najprawdopodobniej zapchana nagrzewnica.Co do płynu,podaję link do przykładowego odkamieniacza -
    http://www.autokosmetyki.pl/holts_odkamieniacz_chlodnic,p549.html?manufacturers_id=57 "
    W Twoim wypadku zabita jest nagrzewnica,spróbuj jak wyżej na początek,kilka osób już to sugerowało.Jeśli to nie pomoże to nagrzewnica do wymiany.
  • #7 7443785
    wielebny77
    Odkamieniacz nic nie da ,tam nie osadza się kamień tylko szlam i błotko,sam miałem ten problem.Płukałem i po kilku dniach problem pojawiał się znowu.Gdy wyjąłem nagrzewnice nie wierzyłem w to co zobaczyłem jeden wielki syf.Jedynym skutecznym sposobem jest rozebranie jej i wyczyszczenie lub wymiana.
  • #8 7447629
    grzegorz1302
    dzięki za odpowiedź, jutro spróbuję ją przeczyścić wodą lub lekkim roztworem na odkamienienie
  • #9 7447816
    luk-bab
    no to ładnie tylko co to za syf ? woda z olejem czy coś innego ? masz klimę w tej audi ?
  • #10 7471186
    grzegorz1302
    witam!
    dzięki dla użytkownika elektrody robertnov,twoja podpowiedź była trafna,zrobiłem tak jak pisałeś,teraz w audiku można jeździć w koszulce,
    pozdrawiam!
    grzegorz13022
