Mondeo Mk3 wszystko gaśnie w czasie jazdy
jarus123 27 Gru 2009 15:44 4923 5
  • #1 7442180
    jarus123
    Witam i pozdrawiam,
    Mam problem jak w temacie: auto (2004 2,0 TDCi) gaśnie nagle i dotyczy to wszystkiego: silnika i elektryki (nie ma nawet awaryjek). Po pewnym czasie (do minuty) zasilanie wraca i można odpalić silnik. Przy wymianie aku na początku zimy fachowiec stwierdził za wysokie napięcie ładowania (14,9 V przy włączonych prawie wszystkich odbiornikach).
    Pomóżcie bo to jest automat i boje się że mi zgasnie przy np. 100 km/h i skrzynie szlag trafi.
  • #2 7443309
    Mario Mario
    Skrzyni nic się nie stanie, ale za to wspomaganie i hamulce przy tej prędkości mogą doprowadzić do katastrofy. Pierwsze to podpięcie pod komputer ponieważ nie jest to jakaś często napotykana usterka, którą można wyeliminować metodą prób i błędów. Być może regulator napięcia, ale to dziwne zachowanie, nie rozłaczałby dopływu napięcia.
  • #3 7446689
    jarus123
    Trochę pogrzebałem i coś znalazłem:
    Wcześniej tego nie zauważyłem ale dzisiaj dotknąłem klemy (+) i sie oparzyłem - goraca jak diabli. Izolacja na przewodach już mięknie - i to po 5 min pracy silnika na jałowym. Wyłączyłem silnik, poczekałem aż ostygnie, uruchomiłem ponownie i sprawdziłem kable: rozgrzewa się ten przewód "wchodzący" do skrzynki bezpieczników - przekaźników. Aż tak wysoka temp. przewodu to na pewno nie jest norma ale czy to jest przyczyna całego zamieszania (tzn. przewód) czy tylko jeden z objawów?
  • #4 7448403
    Mario Mario
    A sprubój ten przewód wymienić. Nie chcę cię w błąd wprowadzać ale musi on stawiać pewien opór, że się tak nagrzewa, jakby zwarcie robił to byś zauważył napewno. Wiem dokładnie o jaki przewód ci chodzi w moim aucie jest to taki czerwony i grubszy przewód. Jeżeli się nagrzewa to znaczy że źle przewodzi. Sprubój tak zrobić, nie wielki wydatek. Jak dobrze pamiętam ten przewód powinien mieć oczko miedziane na końcu i przykręcone do wejścia w skrzynce, ale nie wszędzie jest takie rozwiązanie, może śruba mocująca odkręciła się.
  • #5 7451035
    jarus123
    @mario Mario - na pewno go wymienię, na razie unieruchomiłem go w położeniu w którym się najmniej grzeje i po dzisiejszej jeździe do roboty jet OK, klema jest chłodna (tzn. ma ok. 30C). Taka wydawałoby się pierdółka a takie halo może spowodować..
  • #6 7454295
    Mario Mario
    Co do przewodu, to miałem taki przypadek, że też mi się kiedyś grzał w aucie przewód od wysokiego napięcia, wymieniłem i od niechcenia rozciąłem go, w środku był zielony od śniedzi, skąd nie wiem. U ciebie może nie łączyć na połaczeniu ze skrzynką, ja bym tego nie lekceważył tylko jak najszybciej wymienił, a może tylko miejsce połączenia sprawdzić wystarczy.
