Chrysler voyager 2,5 tdi niechce zapalić z rozrysznika
Grzegorzkkk123 27 Gru 2009 18:44 4449 12
  • #1 7443034
    Grzegorzkkk123
    Proszę o pomoc posiadam Chryslera Voyagera 2,5 tdi który nie chce zapalić z rozrusznika a z po pychu pali a gdy silnik jest rozgrzany pracuje extra a po zgaszeniu nie można go uruchomić ze startera a gdy się go popchnie to pali z jednego obrotu może ktoś doradzi co jest przyczyną lub poda informacje o jakimś zakładzie mechaniki pojazdowej i elektryki w okolicach Białobrzegi Radom
  • #2 7443114
    marcpol
    Nie chce zapalić, czyli? Rozrusznik kręci i auto nie odpala, czy rozrusznik się zatrzymuje? Jakie jest napięcie akumulatora?
    Spróbuj z innym akumulatorem, sprawdź masę silnika, rozrusznika, tulejki w rozruszniku, stan szczotek, komutatora itp.
  • #3 7445943
    Grzegorzkkk123
    Rozrusznik kręci az do padnięcia baterii .Rozrusznik nie był rozbierany po załozenu drugiej baterii jet tak samo zadnego odzewu silnika nadal nie odpala dzięki za odpowiedż :)
  • #4 7446060
    Pawel wawa
    Kostka stacyjki to pierwsze co się nasuwa, zobacz rozrusznik na krótko czy zapali.
  • #5 7448948
    Grzegorzkkk123
    CZY można się dowiedzieć gdzie znajduje się ta kostka, jutro sprawdzę rozrusznik na krótko to odpisze co się dzieje dzięki za podpowiedź
  • #6 7449745
    Pawel wawa
    Kostka stacyjki, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w stacyjce, od tyłu.
  • #7 7453274
    Grzegorzkkk123
    Nie czuć żadnej spalenizny wszystko trzyma się kupy przewody nie po zasiarczane i nie po urywane na moje oględziny wszystko jest w miare dobrze dzięki
  • #8 7455786
    trans-serwis
    A co tam ma być spalone? Jak nie kumasz to do elektryka i po sprawie.
  • #9 7472128
    Grzegorzkkk123
    Stacyjka była sprawdzono i rest ok
    jest ok
  • #10 7550678
    Grzegorzkkk123
    W rozruszniku zostały wymienione szczotki stacyjka sprawdzona kręci jak szalony i nadal nie chce odpalić morze ktoś coś doradzi dlaczego nie chce odpalić z góry dzięki
  • #11 7594910
    rt14
    może ktoś posiada rozmiary tulejek do rozrusznika
  • #12 7662722
    kubica84lm
    Witam prośba o pomoc mam ten sam problem z moim voyagerem nie odpala jak się zagrzeje, ale jak postoi ponad 1 godzinę i ostygnie silnik odpala bez problemu i tak za każdym razem, na zimno odpala super nie kopci osiągi auta też dobre, tylko ten jeden problem, Aha jeszcze jedno pytanie czemu ze wspomagania na zimnym silniku wylewa się olej przez korek wlewu a później jest ok. Proszę o odpowiedz DZIĘKUJE !
  • #13 7689279
    Grzegorzkkk123
    Mój nie palił ani zimny ani ciepły przyczyną były szczotki rozrusznika i pompa paliwowa którą reperowali w serwisie
    Po mojej myśli to trzeba jechać do elektromechanika bo na forum to ci nikt nie pomorze
