zamulony passat b3 1.8 75km lpg
kizek135 27 Gru 2009 18:49 3643 9
  • #1 7443069
    kizek135
    Witam, co może być przyczyną że mój passat jest zamulony, kilka tygodni temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą i pierścienie, wcześniej też był zamulony, dodam że na postoju z rury wydechowej słychać co jakiś czas lekke prykniecie, lecz silnik chodzi równo, co może być przyczyną zamulenia? Silnik bez jakiejkolwiek elektryki na gaźniku pierburg 2e
  • #2 7443196
    Mario Mario
    Trochę dokładniej. Możesz dostać wiele odpowiedzi z wieloma sugestiami, a możesz wogóle nie otrzymać podpowiedzi. Opisz dokładnie jak tylko potrafisz. Piszesz, że samochód przed ingerencją w silnik też był zamulony, więc napisz kiedy się to stało, jakie były wtedy objawy, czy na gazie i na benzynie tak się działo. Jeżeli robiłeś głowicę to zapewne z planowaniem, czyszczeniem gniazd zaworów i wszystkim co było możliwe przy otwartym silniku. Zapytam, co było powodem tego remontu?
  • #3 7443262
    kizek135
    Powodem remontu było to że silnik był właśnie wcześniej zamulony, brał olej i na dodatek pod koniec była walnięta uszczelka pod głowicą. Głowica była planowana, gniazda zaworów czyszczone, niestety samochód chodzi tylko na lpg narazie bo w gaźniku jest walnieta membrana pompki przyśpieszającej( lejące się paliwo z gaźnika) Wszystko zaczeło sie dziać od ok pół roku
  • #4 7443302
    justyna5551
    Jeżeli przy gaźniku na gazie jest "zamulony" to wymiana lub regeneracja parownika a później regulacja.Mogą dojść przewody wysokiego palec i kopułka.
  • #5 7443346
    kizek135
    jutro podam jaki efetk po regeneracji parownika, brat przywiózł mi oryginalny zestaw naprawczy parownika lovato, dodam że ostatnio czyściłem końcówki kabli WN gdyż były zaśniedziałe w miejscu połączenia z kopułką
  • #6 7448463
    Mario Mario
    Uważam, że każdy ci tak podpowie, otóż aby czepiać się instalacji gazowej najpierw zrób auto na benzynie, jak na Pb będzie śmigało jak trzeba to wtedy zabierzesz się za gaz, taka jest moja opinia. Przy okazji możesz sprawdzić ciśnienie na cylindrach i upewnić się co do ustawienia rozrządu, jeden ząbek przesunięty a auto będzie się muliło. A jak sie ma sprawa z zapłonem w twoim aucie. Na koniec może sie mylę ale instalacji gazowej nie obwiniałbym, aczkolwiek wystarczy, że filterek będzie zapchany i już auto będzie zamulone.
  • #7 7449734
    kizek135
    Przedstawie wam co zrobiłem dzisiejszego dnia, jak wyżej pisałem dziś zrobiłem regeneracje parownika, po czym jeszcze zauważyłe że nie trzyma mi elektrozawór gazu, kiedy odkręciłem przewód gazu od parownika słyszałem i widziałem syczenie gazu z przewodu, wiec chyba musze wymienić elektrozawór, jak myślicie?, po pierwszym odpaleniu samochód miał niskie obroty, wkręciłem nieco śrubkę w parowniku i było ok, jeszcze ustawiłemregulacje gazu na przewodzie do miksera na wartości środkowej pomiędzy przygasaniem i przy jeździe jest tak że samochód przy wciśniętym na 1/3 pedału gazu, samochód delikatnie szarpie, jeżeli wcisne delikatnie więcej gazu to szarpie i ledwo przyśpiesza a gdy dam sporo gazu wtedy dobrze przyśpiesza, co mam robić?
  • #8 7451191
    kizek135
    czy ktoś mi pomoże?
  • #9 7454253
    Mario Mario
    Po prostu nie słuchaj rad tylko eksperymentuj, stary samochód stary silnik jak go rozwalisz to pewnie i tak niewielka strata. Nie czytasz postów, podpowiedzi, daj spokój z gazem bo to jest zasilanie zastępcze i aby się go czepiać napraw zasilanie zasadnicze, gaźnik, poczyń jego regulację i na benzynie auto ma śmigać jak ta lala, a dopiero później przełącz na gaz. Mało tego nowe pierścienie a ty katujesz gazem, niewiadomo może jeszcze z ubogą mieszanką.
  • #10 7454773
    kizek135
    za przeproszeniem cały dzień sie je..... z gazem..... i dziś zrobiłem też benzinkę i nawet zapala ale po 3 sek kręcenia, musze to wyregulować, nie jeździłem na benzynie bo miałem za mało jedynie na postoju robiłem przegazówki i wchodził na obroty ładnie, lepiej niż gaz, do sprawności benzyny musiałem podłączyć nowe przewody paliwowe oraz rozebrać i przeczyścić zawór benzynowy od gazu, nie blokował benzyny jak przełączałem na gaz i silnik był zalewany benz i gazem, wydaje mi sie że jeszcze potrzebna mi będzie regulacja zapłonu
