Polo ADX - Dopasowanie ECU
Retron 27 Gru 2009 20:12 2836 6
  • #1 7443537
    Retron
    Witam serdecznie.
    Mam pytanie odnośnie dopasowania ECU do immo (nie kluczyków do immo, lub immo do ECU) w Polo 6N, '95.
    Jedne źródła podają, że podczas dopasowania przez OBDII wystarczy posiadać oryginalny kluczyk. Inne - że konieczne jest posiadanie pinu.
    Co jest prawdziwe?
    Dziękuję.
    autoas
    Wystarczy VAG
  • #4 7443629
    autoas
    Wystarczy
  • #5 13135408
    siwkins
    Zrobię odkop roku :turn-l:
    mam identyczny problem jak w temacie więc postanowiłem kontynuować wątek, przejdźmy do sedna:
    mam polo z silnikiem 1.3 adx '95r, w tej chwili w samochodzie jest ecu z golfa 1.4 bez immo ale posiadam również ecu takie jak powinno być lecz z immo, po podłączeniu auto odpala na 1sek i gaśnie z wiadomych powodów.
    Jak dopasować ecu do immo bez pinu?
    Mam kabel i vcds.
    Znalazłem taką instrukcję na forum audi:
    Włącz zapłon
    uruchom Vag-com
    wejdź w Immobilizer
    wybierz: Adaptacja
    Wybierz kanał 00 (dla przeprowadzenia adaptacji)
    Jeśli będzie się pytało o wartość to wpisz "0"
    Zatwierdź.
    Zakończ transmisję.
    Wyłącz zapłon i włącz ponownie.
    Lampka sygnalizacyjna immobilizera w liczniku powinna zgasnąć po 1 s.
    Czy taka procedura w moim przypadku będzie odpowiednia?
  • #6 13135983
    autoas
    siwkins napisał:
    wejdź w Immobilizer
    W ECU silnika też tak zrób...
    No i u ciebie chyba nie ma żadnej "lampki" w liczniku
  • #7 13136037
    siwkins
    Adaptacja nowego "używanego" ecu zakończona powodzeniem :)
    dla potomnych zamieszczam dokładny opis procedury adaptacyjnej:
    Włącz zapłon
    uruchom Vag-com
    wejdź w Immobilizer
    wybierz: Adaptacja
    W polu gdzie są dwa zera wpisujemy jedno zero i klikamy SAVE.
    Zakończ transmisję.
