Renault r19 1.4 kat. zerwanie paska rozrzadu
seba0711 27 Gru 2009 20:32 2469 4
  • #1 7443650
    seba0711
    witam jeżdżę samochodem renault 19 z 94 roku ostatnio miałem nie miła przygodę z paskiem rozrządu pasek mimo tego iż regularnie był wymieniany pękł. Po zdjęciu pokrywy silnika sprawdzałem czy zawory są całe okazało sie ze jest opór i zawory pracują. Jednak martwi mnie to iż powstał na jednym zaworze 5mm luz. Czy powinienem wymienić zawory czy tylko wyregulować ten jeden i dojechać 500 km do miejsca mojego zamieszkania i ze złomować ten samochodzik
    Daro122
    Powiększony luz zaworu wskazuje na skrzywienie trzonka zaworu wskutek zderzenia z tłokiem i regulacja luzu niestety nic tu nie pomoże , musisz zwalać głowicę .
  • #3 7444036
    seba0711
    ale na ssacym nie ma luzu jest tylko na wydechowym
    am2310
    bo zderzył sie 1 zawór pozostałe mogą byc dobre nie zmienia to faktu ze musisz sciągac głowice i sprawdzic wszystkie
    Daro122
    Ja wymieniam przynajmniej te które zostawiły swoje ślady na tłokach.
