poprostu jeżeli nie masz jeszcze dużych dziur masz zamiar wyciąć rdze oszlifować do czyściutkiej blachy to po co ci jakieś środki na rdzę, jeżeli od środka też masz dojście żeby wyczyścić dokładnie to tak zrób idź do sklepu z lakierami kup szpachel alu jakis podkład byle na utwardzaczu (ważne) szpachel wykończeniowa komplet lakieru jeżeli nie jesteś początkujący to wiesz ile rozpuszczalniku do bazy , a później ile utwardzacza i rozpuszczalnika do lak. bezb. to tak masz ładnie wyczyszczone wszystko rozrób podkład i pomaluj z jednej i z drugiej strony poczekaj aż wyschnie. popatrz na to blache masz już pokrytą podkładem (metal nie zacznie korodować dopuki nie dostanie tlenu) w tedy od środka przyklej sobie żywice poczekaj aż wyschnie jak już ci wyschła, oszlifuj sobie to na zewnątrz delikatnie poszpachluj se tą alu, (przetestowana lepiej się trzyma niż ta na włóknie i jest twardsza) przetrzyj ją papierem 120 jeżeli bedzie potrzeba poszpachluj jeszcze raz później tą wykończeniową oszlifuj 180 jak juz bedziesz miał gładkie oszlifuj sobie papierem 400 kawałek dalej niż szpachel na tyle co masz zamiar dać podkład pomaluj podkładem jak wyschnie zmatuj se papierem 500 wodnym popraw 800 podejrzewam że będziesz robił zaprawki w tedy potrzebny ci papier 2000 wodny matujesz kawałek dalej niż masz zamiar malować. Kładziesz bazę kawałek dalej niż podkład a później lak. bezb. dalej niż baza i pamiętaj że papierem 2000 musisz mieć dalej zmatowane niż pomalowałeś jak już ci wyschnie przeleć delikatnie cały pomalowany lakier pap. 2000 a najbardziej to miejsce gdzie miałeś koniec lak. bezb. po tym zabiegu czeka cie polerowanie najlepiej FARECLA G3 jak z polerujesz ze nie bedziesz miał matowego delikatnie politurka a od spodu jak pisałeś (BARANEK) pożądnie nie żałuj z tymi zaprawkami nie jest prosta sprawa ale jak bedziesz mial jakieś pytania pisz wiadomość do mnie pomogę Ci miłej zabawy.
