Chłodzenie dolotu silnika
hugofoss 27 Gru 2009 21:33 1070 6
  • #1 27 Gru 2009 21:33
    hugofoss
    Witam!
    Chciałbym zrobić chłodzenie puszki z powietrzem o objętości ok. 7L. Sęk w tym, że jest to puszka powietrza dolotu silnika. Potrzebowałbym coś co będzie utrzymywało stałą temperaturę 10 czy 15*C w tej puszcze niezależnie od powietrza na zewnątrz. Chłodziarka musiałaby wtłaczać nonstop chłodne powietrze do komory, by zapewnić prawidłowe działanie silnika. Liczę na waszą pomoc.
    Pozdrawiam,
    Hugo
    0 6
  • #2 27 Gru 2009 22:48
    Błażej
    Jaki silnik? Po co? Jaki cel takiej konstrukcji?
    0
  • #3 27 Gru 2009 23:00
    hugofoss
    Jest to konstrukcja do motoru 125cc do wyścigów. Chciałbym to zrobić w celu, żeby temp. powietrza wsysanego do gaźnika zawsze była taka sama, co sprowadza się do tego że nie trzeba by było zmieniać regulacji gaźnika przy każdej zmianie temp. otoczenia.
    0
  • #4 27 Gru 2009 23:03
    Błażej
    To jakąś bzdurę kombinujesz. Bo zysk z takiego rozwiązania zostanie z nawiązką pochłonięty przez przez wagę systemu oraz przez moc potrzebną do jego zasilenia. Tu potrzeba tylko filtr o dobrej przepustowości porządnej regulacji, by chodził właściwie po osiągnięciu temperatury pracy.
    0
  • #6 28 Gru 2009 22:13
    Czarlim87
    w motorze o takiej pojemności jakikolwiek kompresor napędzający klimę zamuli bardziej silnik niż dałby kopa ten zimny podmuch:)he he:)pomyśl lepiej nad jakimś intercoolerem i natryskiem zimnej wody na niego:)będzie dużo prościej i bez strat na mocy:)
    0
  • #7 30 Gru 2009 00:28
    tomaz
    A może tak zamontować jakiegoś małego splita na dachu? ;)
    Bądź możesz też pomyśleć nad klimatyzatorem przenośnym ale będziesz wtedy ograniczony przewodem zasilajacym ;D
    0
