Passat b3 problem z odpaleniem i bialy dym
serus16 27 Gru 2009 22:13 3815 7
  • #1 7444366
    serus16
    Witam posiadam VW passat b3 92r. 1,8 B+G. Po dłuższym postoju lub po nocy ma problem z odpaleniem musi z 3 razy pokręcić i dymi na biało ale po chwili i prze gazowaniu dym znika. Co może być przyczyna oleju nie bierze a jeżeli tak to minimalnie bo znacznego spadku poziomu nie zauważyłem. Pozdrawiam
  • #2 7444426
    5h00t3r
    Biały dym może się brać zimową porą z wody w tłumiku która pod wpływem temperatury odparowuje i z czasem dym przybiera normalny kolor. Sprawdź kolor spalin po dłuższej jeździe tak z 10km.
  • #3 7444547
    serus16
    Po dłuższej jeździe jest normalny kolor. A czy to może być przyczyna dostającego się na tłok płynu chłodniczego?? bo jeden mechanik mi tak powiedział.
  • #4 7444569
    5h00t3r
    Zaznacz sobie poziom płynu i sprawdzaj co jakiś czas. Istnieje taka możliwość. Miałem podobny przypadek jeszcze za czasów malucha bisa. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i było po problemie. W twoim wypadku może być podobnie - płyn dostaje się do komory spalania.
  • #5 7444679
    serus16
    Zorbie tak jak mi powiedziałeś a to że ciężko mu odpalić po nocy to w czym może być problem.
  • #6 7452950
    5h00t3r
    Odpalasz na benzynie czy na LPG? Jeśli LPG to temperatury w okolicach 0st. C nie należą do korzystnych. Najpierw koniecznie silnik powinien zagrzać płyn chłodzący do około +- 40st. i dopiero wtedy można zmienić zasilanie na gaz. Druga opcja to nieszczelność w układzie chłodzenia, poprzez którą płyn zbiera się w niewielkich ilościach w komorze spalania. Mieszanka rozrzedzona płynem się nie spala. Dopiero po "przekręceniu" układ wypluwa syf i odpala na odpowiednim składzie mieszanki. Jeśli coś źle napisałem - poprawcie mnie.
  • #7 7465336
    serus16
    zawsze odpalam na benzynie dopiero po jakimś czasie przełączam na LPG a z tym płynem chłodniczym jest to bardzo prawdopodobne. Więc muszę to sprawdzić. Dzięki za poradę. :))
  • #8 7471124
    serus16
    Teraz już nie wiem parę dni temu zaczął mi kopcić przy odpaleniu na czarno ale tylko przez chwile potem to przechodzi problem występuje tylko na Pb na LPG nie ma tego problemu.
