Moc rezystora oraz jego rezystancja.
27 Gru 2009 22:46 1539 8
  • Poziom 12  
    Witam!
    Mam transformator ~12V 120VA, postanowiłem wyprostować napięcie za pomocą mostka Gretza. Po wyprostowaniu otrzymam prąd 12V * 1,41 - 1,2 ~ 15,3V.
    Potrzebuje napięcia max 14V. Przyjąłem ze transformator ma sprawność 80%.
    Postanowiłem dać opornik 1,5 Ohma o mocy 3W.
    Czy po zastosowaniu tego opornika na pewno napięcie nie przekroczy wartości 14V??
    Czy w ogóle jest to możliwe?
    Proszę o rady.
    Elektronika to moje hobby, którym interesuje sie od niedawna mam dopiero 17 lat, proszę o cierpliwość...:D
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 31  
    Prawo Ohma działa bez względu na wiek stosującego, a to właśnie od niego powinieneś zacząć zabawę w elektronikę.
    Po wsadzeniu rezystora w szereg spadek naięcia na nim będzie proporcjonalny do prądu jaki pobierze odbiornik, zwykle więc trudny do przewidzenia.
  • Poziom 12  
    znalazłem transformator i wzmacniacz samochodowy taki ok 70W RMS, a akurat miałem kupować subwoofer, wiec postanowiłem sobie zrobić... I tak leży ;)
    To co mam zrobić?
    Kupić kilka oporników i posprawdzać ;P?
    Połącz w szereg kolejne 2 diody i będzie po problemie.
  • Poziom 12  
    kondensator bedzie 10000 uF...
    Co do spadku napięcia... Wzmacniacz może być zasilany napięciem max 14 V niech ktoś mnie poprawi, jeżeli się mylę. Więc kiedy będę miał 16V najprawdopodobniej spale wzmacniacz. Przy pełnym wysterowaniu bede miał >12V, to i tak nie duży spadek ;)
    Odwiń parę zwojów z uzwojenia wtórnego transformatora i po problemie. A jak nie to tak jak kolega Pittt napisał wstaw kilka diod szeregowo za mostkiem, na każdej odłoży się ok 0,7V więc łatwo sobie obliczysz ile musisz ich wstawić.
  • Poziom 12  
    Wiem, że można odwinąć. Tylko że no wiecie może byłby potrzebny okurat taki transformator :P ;)
    TEMAT DO ZAMKNIECIA
