Kartridż, drukarka HP PSC 1410
Michals125 28 Gru 2009 10:28 5994 13
  • #1 7445693
    Michals125
    Witam. Mam pytanie dotyczące kartridża do drukarki HP PSC 1410. czy jest możliwe aby ten pojemnik z tuszem pasował do mojej drukarki a drukarka odbierała go jako zły? Chodzi o to, że zamówiłem, przysłali mi, wmontowałem a jednak drukarka go odrzuca. Proszę o odpowiedź.
  • #3 7446018
    Michals125
    Będę próbował pisać do sklepu gdzie zamówiłem. Przeczyszczenie nie pomogło, dzięki za pomoc!
  • #4 7447941
    konmaj
    Spec od drukarek
    To kartridż oryginalny czy zamiennik? Jakim numerem jest oznaczony?
  • #5 7449033
    Michals125
    To jest zamiennik. Właśnie bez jakichkolwiek oznaczeń, jest po regeneracji. Przy zamówieniu miał to być numer 21.
  • #6 7449234
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ta drukarka współpracuje tylko z kartridżami nr 21 i 22, które można też używać w starszych drukarkach na kartridże nr 27/28/56/57 - możliwe, że firma regenerująca używa do testów starszej drukarki obsługującej wszystkie wymienione kartridże i omyłkowo sprzedali nr 27 lub 56 zamiast 21. Miałem już do czynienia z takimi przypadkami. W każdym razie sugeruję reklamację.
  • #7 8114071
    OoOZIOMEKOoO
    a ja mam pytanie żeby nie zakładać nowego tematu Napełniłem tusze tej drukarki ale drukuje na biało a w kompie pisze że niski poziom tuszu wcześniej było wszystko ok ale potem tusz sie skończył a drukarka leżała i się kurzyła rok i teraz była mi potrzebna i problem.
    Próbowałem w wrzątek wsadzić na teleżyku to wypłyneło trochę tuszu al dalej nie drukuje i co zrobić???
    P.S proszę o bardzo szybką odpowiedz
  • #8 8114090
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jeśli kartridże były włożone we wrzątek, to mogło zniszczyć dysze.
  • #9 8114096
    OoOZIOMEKOoO
    znaczy no nie taki wszątek ale można powiedzieć że gorące
    ale wcześniej jak napełniłem bez wsadzania w wodę to też nie drukowało
  • #10 8114122
    konmaj
    Spec od drukarek
    A po napełnieniu odciągnąłeś trochę tuszu przez dysze? Kartridże mogą być zapowietrzone albo mocno zaschnięte i woda tylko częściowo to wypłukała.
  • #11 8114127
    OoOZIOMEKOoO
    No w sumie nie
    ale jak mam dokładnie to zrobić?
  • #12 8114158
    konmaj
    Spec od drukarek
    Po napełnieniu kartridża zaleca się odciągnięcie przez dysze jakichś 1-2 ml tuszu - w niektórych zestawach do regeneracji są nawet specjalne przyrządy do robienia tego. Ma to na celu usunięcie powietrza, które po napełnieniu pozostaje w dolnej części kartridża (czyli w okolicach dysz).
  • #13 8114227
    OoOZIOMEKOoO
    ale 1 kolor ma 5 ml i to tak z każdego?
    niestety nie pomogło ;(
  • #14 8117173
    OoOZIOMEKOoO
    jeszcze parę razy to odmoczyłem i zrobiłem jak pisałeś ale tylko trochę nawet ładnie drukuje na czerwono i troszeczkę na czarno
