Golf 3 2,0 gti 97 nie chce odpalic za pierwszysm razem.
FilipPrzeclaw 28 Gru 2009 13:39 2705 5
  • #1 7446560
    FilipPrzeclaw
    Witam Serdecznie.
    Mam problem z odpaleniem mojego auta Golfa 3 2,0 gti benzyna bez gazu. Kiedy silnik jest zimny nie chce on odpalic za pierwszym razem nawet nie ma szans. Przekrecam kluczyk czekam az kontrolki zgasna odpalam a tu nic nawet nie lapie. Nastepnie powtarzam czynnosc i cos powoli zalapie ale trzeba go dlugo krecic lecz nadal nie odpala. Po kilku takich powtorzeniach nagle odpala jakby od szczala wrecz perfekt ale dopiero po tych czynnosciach. Gdy auto jest juz nagrzane odpala od szczala bez problemu ale gdy znowu oziebnie niestety problem powraca...
    Jesli mozecie podpowiedzcie czym to moze byc spowodowane?? Co jest tego przyczyna?? Czy podpiecie pod komputer cos pomoze??
    Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam
  • #2 7446773
    przem27
    Poziom 30  
    Tak na odległość to bym stawiał na czujnik temperatury, jeśli on przekłamuje to sterownikowi wydaje się że silnik jest ciepły i nie załącza się tzw. ssanie.
    podłączenie pod komputer może ale nie musi wyjaśnić sprawy.
    pozdr
  • #3 7446816
    spider446
    Witam.Przyczyn tego może być wiele,pompa paliwa,filtr paliwa,regulator ciśnienia paliwa,wtrysk rozruchowy,czujnik temperatury silnika. Podpięcie pod komputer potwierdzi lub wyeliminuje uszkodzenia elektroniki.
  • #4 7546131
    CEEREN
    mam golfa 3 1.9 sdi diesel i za każdym razem kiedy próbuje odpalic podczas mrozów odpala dopiero za 6-8 razem .Podczas dłuższego krecenia
    cos zgrzyta w silniku.A wszystko przed zimą wymieniałem.Olej filtry paski itp.wiem ze diesel nie pali w zime za pierwszy ale 6-8 razy krecic to przesada.Poza tym strasznie wolno sie nagrzewa.Czy zakładać jakąś osłone
  • #5 7546276
    bartekkor23
    FilipPrzeclaw napisał:
    Witam Serdecznie.
    może spróbuj odpalić samochód po kilkukrotnym włączeniu zapłonu. Nieszczelny układ paliwowy?
    Sprawdź świece żarowe, jak? jest na forum. Może w ogóle nie dochodzi napięcie do świec? uszkodzony czujnik odpowiedzialny za wyłączenie grzania świec, gdy silnik jest nagrzany. Sprawdź termostat, ewentualnie może być zapowietrzony układ chłodzenia. Powinien palić za pierwszym razem.
  • #6 7570118
    CEEREN
    Jak radziłeś zajrzałem do świec bo to akurat najbardziej mnie intrygowało i??Wszystkie 4 przepalone do tego przewody były zaśniedziałe no i oczywiście przekażnik nie podawał do 2 świec.
