Pytanie o sygnał na subwoofer z amplitunera a wzmacniacz
dadus18 28 Gru 2009 14:34 2448 18
  • #1 7446841
    dadus18
    Witam mam pytanko, posiadam amplituner DENON i nie mam aktualnie subwoofera, ale w ramach zabicia czasu coś się bawie. Wyjście jest na sub. aktywny, czyli mogę go zastąpić moim starym wzmacniaczem samochodowym wpiąć na input sygnał (1 kabel chinch) z amplitunera, włączyć filtr i podłączyć do wzmacniacza głośnik niskotonowy czy raczej nie będzie chodziło ??
  • #2 7446980
    Jarek461
    Tak możesz podłączyć wzmacniacz do wyjścia na suba.
  • #3 7447017
    dadus18
    Dzięki za odp:-) no i tak też zrobiłem ale no nic nie gra niestety, nie wiem czy sygnał posyłany z wyjścia na sub. jest coś nie tak, czy w ustawieniach jest jakieś odcięcię ustawione, wiem że coś tam dochodzi bo membrana lekko drga ale prawie niewidocznie, może jakaś podpowiedź??
  • #4 7447052
    Jarek461
    Może gdzieś jest wyciszony. Jeśli podpiąłeś pod wejście liniowe to wszystko powinno działać.
  • #5 7447138
    dadus18
    Jeszcze jedno pytanie czy jest różnica jakim kablem to podepne???
  • #6 7447146
    Jarek461
    Najlepiej ekranowanym ale na innym też będzie działało.
  • #7 7447525
    dadus18
    Podpiąłem ekranowanym wszystko działa tak cicho że nic nie słychać. Wzmacniacz ma tylko regulację sygnału wchodzącego, a nie ma wychodzącego. Normalnie działa ale tu coś lipa.
  • #8 7447804
    Jarek461
    Podaj firmę i model wzmacniacza i amplitunera.
  • #9 7447865
    dadus18
    Jarek tego nawet wzmacniaczem nie można nazwać bo to z firsta jest tak że nie ma co myśleć nad tym a amplit. to DENON 1507. Mógłbyś mi poradzić co mam zakupić żeby to chodziło, głośnik mam 80W RMS ale 4 ohm, jest nowy tak że chciałbym go wykorzystać. a skrzynke też mam.
  • #10 7448377
    Jarek461
    Może najpierw sprawdź czy wszystko jest dobrze z amplitunerem, podepnij go do wejścia liniowego w karcie dźwiękowej i zobacz czy daje odpowiedni sygnał. Jeśli chodzi o wzmacniacz hmmm trudno mi doradzić dokładnie co do modelu. Jeśli masz skrzynię i głośnik to zrobisz sub'a aktywnego czasami da się znaleźć cale końcówki razem z radiatorem i filtrem albo sam zrobisz.
  • #11 7450652
    dadus18
    O dobre sprawdzę jutro :-)
  • #12 7455127
    dadus18
    Witam, sprawdziłem sygnał jest doskonały na wejściu liniowym z wyjścia sub., dla uściślenia jest to "wzmacnicz" first FA-4400. Oczywiście prosze bez podkontektów bo wiem że to największy szajs ale myślałem że prześle choć sygnał na głośnik. Co o tym myślisz Jarek461?? Pozdrawiam
  • #13 7468933
  • #14 7469417
    vipmatrix7
    A może problem tkwi w tym czy jest to wejście high czy low. Ja też któregos razu próbowałem tak podłaczyc i właśnie to było moim problemem. Albo w ogóle nie grało albo cicho
  • #15 7472885
    dadus18
    Tak głośnik to woofer, a wzmacniacz z komp. sunie dobrze na tym głośniku, a też sie zastanawiam nad tym wejściem bo jest to gniazdo na chinch, a jest też osobne high input ale tu nie podłanczałem, ale chyba zamówie końcówke mocy z regulacją filtrami i tak to podłącze bo nie wiem co jest nie tak, jak na moje oko powinno działać, na amplit. ustawiłem nawet odcięcie na 250 Hz ale nic nie gra, choć przy teście głośników z amplit. membrana zadrgała.
    Magister_123
    Poziom 36  
    Przyczyna jest bardzo prosta. Napięcie z Denona wysyłane na SUB OUT jest za niskie dla wzmacniacza firmy First.
  • #18 7477643
    Magister_123
    Poziom 36  
    Jest to tylko sama końcwóka do której bedziesz potrzebował:
    Transformator, kondensatory, mostek prostowniczy, zabezpieczenie przed prądem stałym na wyjściu i opóźnienie załączania głośnika.
    Napisz do Irka on ma gotowe panele do subwooferów. Ewentualnie www.subwoofery.pl
  • #19 7477693
    dadus18
    Ok dzięki za rade temat do zamknięcia.
