LG LAC6710R - nie działa poprawnie
drowning_man 28 Gru 2009 14:44 1544 2
  • #1 7446898
    drowning_man
    posiadam radio jak w temacie jest ono wyciągnięte z auta po wypadku. Jedyne uszkodzenie to lekko wgnieciony panel od strony portu USB. Radio po wypadku działało bezproblemowo az do niedawna...
    Po pierwsze radio się nie włącza przyciskiem POWER, po otworzeniu panelu radio wciąga płytę i zaczyna ją odtwarzać, niestety na panelu włącza się tylko podświetlanie klawiszy i niestety nie działa zaden przycisk, nie ma kontroli nad radiem, nie można zgłośnić przełączyć piosenki itp itd na wyświetlaczu nic się nie pojawia (w razie potrzeby mogę dołączyć zdjęcie).
    Rozkręciłem radio, przejżałem dokładnie wszystkie płytki i niestety nie znalazłem wydocznych uszkodzeń mechanicznych, wszystko wygląda na sprawne.
    Myślałem, że może być to problem ze stykami panelu, posprawdzałem je dokładnie, wyczyściłem i niestety cały czas to samo.
    Bardzo proszę o pomoc i z góry na nią dziękuję.
    Pozdrawiam,
    drowning_man
  • #2 7446967
    JEDD
    Poziom 29  
    A sam panel sprawdziles od strony pekniec? Mozliwe ze jakis SMD-ek ci odpadl wiec uwazaj przy otwieraniu panela czy aby nie wypadnie gdzies w nie powolane miejsce.
  • #3 7446999
    drowning_man
    Tzn panel odczepia się bez portu USB a samo pęknięcie jest zaraz koło USB. Ale mimo to zabiorę się za sprawdzenie samego panelu.
    Panel sprawdziłem i wszystko wygląda ok.
